220 v triphasé vers 220v mono
Profil bloqué -
Salutations , petite question existe il un dispositif pour transformer le 220 tri en mono ?
Je m expliques avant que certaines personnes sortent des explications HS .
Dans ma maison c'est une vieille installation en 220v tri ( malgré que j ai un compteur linky ) , je suis obligé d avoir un abonnement de 9k ( pour pouvoir ne serait ce que faire tourner la machine à laver ) donc 3 x 3000 W ( 3000 par phase ) .
J aimerai savoir si il existait un dispositif qui " récupèrerait " le tri pour me le sortir en mono ( histoire de me simplifier la vie dans la réfection et la remise en état de l élec de la maison et enfin avoir une puissance électrique descente ) .
J espères ne pas avoir perdu tout le monde avec mes mots qui ne sont surement pas les bons termes techniques mais merci à celles et ceux qui pourront m apporter des réponses constructives .
- Adaptateur triphasé 5 broches vers 4 broches
- Ou trouver prise courant adaptateur 380v tri/220v mono 16A ? - Forum Plomberie
- Branchement condensateur 4 broches - Forum Electricité
- Interrupteur 4 broches schéma ✓ - Forum Electricité
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Interrupteur à bascule ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Bjr
Vous avez donc 230 V entre chaque phase et le neutre et 380V entres elles.
vous demandez à enedis pour passez en mono et il viendront vous faire le changement de cablage et du linky si vous n'avez pas besoin du 380 V chez vous
slt,
Si tu es proprio d'un transfo, tu te retrouves avec du 220v tri, et la pas de chance, et surtout tu ne peux pas éviter de câbler en tri.
220V tri dans une maison ??? elle est inoccupée depuis au moins 50 ans au moment du passage du 220 tri au 380 tri????
Si vous avez un compteur linky vous êtes en 380V . Même avis que Frmu voir avec Inedis pour le passage en mono.
Donc vous confirmez que vous n’avez que trois fils au compteur et qu'il y à 220 v entre chaque fil ?
Posez votre questionBjr, " 220v tri ( malgré que j ai un compteur linky )" ca c est impossible ou alors vous n habitez pas en France !!
a moins que vous ne fabriquiez vous meme votre électricité hors d age ??
revoir vos affirmations ou voir directement avec enedis ??
meme si en supposant que vous ayez du 220v TRI (110v x3 entre phase et neutre) ...
vous avez du 220v MONO x3
Euh si désolé je ne suis pas (encore) complètement sénile tu confonds avec du BI ou Diphasé certainement
la dernière section en région parisienne (93) a été fermée en 1972/73
et si tu n as pas de Neutre tu le fais comment ton 110v ?? ca a couté assez cher a EDF en transfo 110/220 ne serait ce que pour alimenter tous les frigos de l époque
Il faudrait que nodocephale nous apporte plus de précisions quant- à son réseau électrique .
Il se trouve encore des habitats pourtant en zone "civilisée" ayant gardé ces tensions (proximité d'usine)
(en ce qui me concerne, je dispose aussi de 220 tri (via transfo) pour démarrer mes moteurs )
le 220 tri c'est pas que pour l'armée ?
instruisez moi !
salut xplom a l armée on se branche rarement sur le secteur surtout en mission ou alors il faut un très très long cable !!
donc avec un générateur on fait ce que l on veut mais plus la tension est faible plus l intensité est grande (avec tous les inconvénients que cela entraine, section de cable, échauffements, appareillage spécifique non interchangeable, etc) le 110v n est utilisé qu en amérique du nord (et peut etre ailleurs (la lune) mais que je ne connais pas ??)
