Ma cave à vin climadiff CV300 ne refroidit plus
goodfred69 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour ,
Pourriez vous me dire comment tester les 2 thermostats ( froids et chaud ) afin que je sache si c'est cela le problème .
Ils ont 3 bornes à cosse chacun ...
lorsque je colle mon oreille à la paroi , je ressens des petites vibrations et entends un petit bourdonnement ( est le le compresseur ??? )
Je vais tester dans un premier temps les thermostats ...
D'avance merci
9 réponses
Le test  des contacts est bon mais l'essai pour voir si le thermostat fonctionne n'est pas bon. Il faut que la température soit bonne pour le faire commuter . Faire l'essai en mettant la sonde dans des glaçons.
La sonde est coincée dans le fond du tube .... est il possible d'y avoir accès par le dessus ou par l'arrière afin d'essayer de la décoincer ????
richard.31 Messages postés 60 Statut Membre 3
si vous ressentez une légère vibration c'est que la régulation  alimente le compresseur
donc ou le compresseur fonctionne ou il est bloqué
mais cela ne peut mettre en cause la régulation
donc oubliez  les sondes ,
Avant de parler de thermostat entendez-vous le compresseur tourner ??? N° C3 Voir cette VUE ECLATEE
Pour les thermostats
il faut voir comment fonctionne le contact inverseur . En fonction du froid il doit commuter, vous pourrez l'entendre par un petit clic.
Bonsoir ,
D'abord merci de votre réponse .
j'entends une légère vibration mais je ne pense pas que ce soit le compresseur ....
Je n'entends pas de "clic" lorsque je tourne le thermostat "froid " .
J'ai une valeur ohmique entre la cosse du haut et celle du bas , mais cela ne commute pas lorsque je tourne le thermostat toujours une valeur OL ....
donc je pense que c'est le thermostat qui est mort ????
Qu'en pensez vous ?
Bâv
Bonsoir  C'est le tube C 5 de la vue éclatée??
C'est la sonde du thermostat N° 5 sur le schéma qui est introduite dans le tube que j'ai mis en rouge sur le schéma
C'est le problème sur de nombreux appareils;. Les sondes se vendent mais il est impossible de les changer, elles sont coincées et très difficile de les atteindre. Il n'y a que vous qui pouvez voir si elle peut se démonter .
re bonjour , j'ai vidé ma cave et j'accède maintenant à l'arrière , voici le compresseur ; il est chaud ( environ 55 ° ) et vibre avec un bruit de liquide qui coule ( donc je suppose qu'il fonctionne ) . les tubes qui y sortent sont tièdes , je suppose aussi que ce n'est pas normal . il y a un "départ" et une arrivée ? Je suppose que celui qui est calfeutré çà gauche est le "départ" et qu'il doit être froid et que celui de droite le "retour" doit être plus chaud ??? si le "départ" n'est pas froid c'est un problème de gaz où bien y a t'il une autre cause ???
Merci pour vos infos
Re,
de fait
je vous confirme ce que je vous ai précédemment signalé
la régulation n'est pas en cause
vous avez en réalité un problème de circuit réfrigérant
et cela seul un frigoriste patenté est a même de le traiter  (coût de réparation très conséquent a prévoir)
Oui c'est ce que je craignais ......
Merci pour votre aide
