Chauffe eau thermor
Jldu06 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon chauffe eau thermor steatis 100 l ne donne se mets en sécurité et donc ne donne plus d’eau chaude si je le réarme pas.
Sous garantie, le plombier a d’abord changé le groupe.   Resultat négatif puisque le cumulus se mettait encore en sécurité.
Le plombier a alors changé le thermostat.                          Resultat négatif
Je passe sur le fait que ce plombier n’à effectué aucun test, et j’ai pu constaté que celui-ci ne savait pas se servir d’in multi.metre . Seule vérification de sa part, constater que le courant arrive bien au cumulus.
Je pense qu’il reste la résistance. Mais chauffe eau steatis, donc protège.
Qu’en pensez vous svp
6 réponses
Bsr
Quand vous dites que vous le rearmez, c'est le petit bouton sur le thermostat  ou c'est le disjoncteur que vous renclenchez ?
Oui, c’est bien le petit bouton sur le thermostat   cela d’ailleurs fait un clic à  chaque réarmement.
Non mon disjoncteur ne disjoncte pas.
A chaque fois que je réarme, je me retrouve avec de l’eau chaude. Mais c’est variable, le cumulus se mets en sécurité qq temps après.
C'est votre sécurité thermique qui lâche car l'eau est trop chaude.
Baissez le température du thermostat du C.E et voyez ce que ça donne.
Si le problème persiste le thermostat sera à remplacer
Merci pour votre réponse
Je vais vérifier ce réglage, bien que ce thermostat vient d être changé par le plombier et que le réglage d’usine à du être fait.
Je vous donnerai le résultat
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
  Un autre souci plus important : une accumulation de calcaire dans la cuve qui fait surchauffer la résistance .
Le fait de baisser la température est une approche . mais pas un remède.
Alors d’abord, je viens de voir que le plombier a changé le thermostat la semaine dernière, et a laissé la molette de réglage au max de max, et effectivement eau chaude plus que chaude.
Je viens de rectifier ce réglage, à suivre.
Je vais demander à un voisin de tester la résistance. Pour rappel, le plombier a changé le groupe sans aucun test, sinon que le courant arrive au cumulus.
Idem après, il est revenu et a changé le rhermostat, idem sans aucun test. Il ne savait même pas â quoi servait un multimrtre.
Ce qui m’inquiète, pour l’instant je suis en poursuite de garantie, puisque problème durant garantie, et donc poursuite de garantie 6 mois, sur réparation sans résultat.
C’est long, désolé. Si eau trop calcaire, normal au bout de 22 mois, que resistance surchauffe? L’ancien cumulus à duré plus de 10 ans sans problème. J’essaye de résoudre le problème, sans pouvoir en fait compter sur les compétences de ce plombier qui a installé ce cumulus tout en voulant compter sur la garantie.
pas besoin de déranger le voisin, si l'eau est chaude, elle fonctionne !
bien vu pour la baisse du thermostat ! 3,5- 4
et je vois toujours pas comment un groupe peut faire disjoncter une sécurité surchauffe !
ah  ! y'a des vedettes dans le métier...
Bonjour c'est une résistance stéatite donc pas de problème de calcaire résistance à contrôler sinon attendre si vous avez baissé la température comme préconisé par frmu .
