Récupération des eaux grises
Richard_0931 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour ,
J'aimerai récupérer les eaux grises pour pouvoir les utiliser dans les toilettes.
Je filtrerai les eaux , des poils et cheveux,avant qu'elles soient récupérer dans un réservoir prévu pour ça. Ensuite j'utiliserai un surpresseur pour envoyer les eaux dans le réservoir des toilettes.
Voilà ma question:
Est ce qu'il a un ''danger '' que le surpresseur se bouche a cause du savon ou non.
Merci de vos réponses
Richard
Bjr
Tout dépend de comment est filtrée l'eau avant.
Mais que de maintenance et nettoyage récurent pour juste des toilettes.
De plus, une fois les cheveux et poil retires il faut traitee l'eau sale...
Donc filtre à sable, chlore, peut être ioniseur, ...
Bonjour , merci de votre réponse je crois que je vais laisser tomber mon idée parce que j'ai un retour et qui est du même avis que vous.
L'intention est louable, mais quel sera le cout de l'investissement pour une consommation d'eau faible. 120/150 chasses pour 1m3 d'eau
  • Il faudra une cuve de récupération d'eau
  •  un flotteur pour sécuriser le pompe surpresseur
  • un surpresseur avec cuve
  • une installation électrique avec disjoncteur
  • un installation d'eau
Nota : il est difficile de savoir ce que va donner l'eau savonneuse dans le circuit : de récupération, de la pompe, de sa cuve. et de son pressostat ?????
A votre calculette.
Merci de votre réponse je pensais m'en tirer pour pas cher mais suite à votre réponse je vais laisser tomber mon projet.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Richard_0931 Messages postés 3 Statut Membre
Bsr
On ne vous dit pas de renoncer à votre projet.
On dit seulement que ce n'est pas si simple que ça paraît et que ça a un certain coût.
Certaines personnes, à la fibre écologique, ne sont pas regardant sur cet aspect et c'est peut être votre cas
en bricolo , j'aurais mis une cuve après le bac de dégraissage ; en série , je pompe dedans et j'alimente le WC avec un PER
mais même avis ; c'est pas forcément une bonne idée
bonsoir
disons que la planète vous dira merci, mais pas votre portefeuille.
oui c'est possible, mais pas pour une question € d'économie
Qu'on arrête de nous gonfler avec des eaux destines à rincer la salade !
Un moyen de filtrage qui fonctionne très bien (proto expérimental mis au propre après )
