380 triphasé A220v mono
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour a tous voila jais acheter un laminoir en 380v je voudrais le faire marcher en 220v mono javais dessus une prise 380v je l'ai retiré mai jais 4 files un noir et marron et un bleu et jaune la terre jais un bouton disjoncteur et inverseur un bouton marche arette sa fait beaucoup de branchement pour mon laminoir patisserie je cherche un plan de branchement et si faut changer le moteur pas problème mais quoi comme moteur merci de vos réponses ps oui cette machine fait avant arrière
- Disjoncteur de branchement
 - Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
 - Branchement prise 380 - Forum Bricolage / outillage
 - Plaque induction triphase - Forum Electricité
 - Convertisseur 220 380 triphasé - Forum Electricité
 - Prise triphasé - Guide
13 réponses
Il vous faut installer le même moteur en 220 avec la puissance et réduction identique et frein s'il s'en trouve un .
Cdlt,
Il y a souvent méprise, en résumé un moteur 380 volts ne peut fonctionner en 220 volts
Contrairement à ce que les novices pensent
Est-ce cette bête?? puissance moteur 1ch
Mettre un condensateur pour cette puissance c'est possible à la condition que sa rotation soit à vide au démarrage. Idem pour l'inversion. tout cela va demander une modification du circuit; Il faut un bon électricien automatisme.
La même chose si vous mettez un moteur mono d'origine il y aura une modification branchement.
Perso je pense que si le constructeur a prevu un moteur en tri c'est que sa machine doit consommer un max...
Si vous passez en mono.. pensez a faire une ligne dediée en 25 A voir plus..!
Posez votre questionbonjour merci pour vos réponses mai jais toujours pas le schéma de la prise au bouton arrette urgence au bouton noir marche arrette et a l'inverseur et puis au moteur tout en 220v mono merci de vos réponses
Il est impossible à distance, sans plan électrique de dire ce qu'il faut faire par photo ; de plus sans la référence de votre appareil??
C'est un moteur de petite puissance, il serait intéressant de voir si vous voulez investir dans un convertisseur de tension, 220 volts ....380 volts
