Problème vis torx foirée débroussailleuse Stihl FS410C
Juju_9399 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum en espérant qu'une âme charitable puisse me sauver ^^
Il y a deux jours, j'ai voulu dévisser le capot moteur (orange) de ma débroussailleuse Stihl FS410C pour nettoyer l'intérieur, comme je le fais souvent. Une vis torx en acier, a foiré et pourtant je ne suis pas du genre à serrer comme un bourrin. Je pense avoir mal remonter le capot moteur la dernière fois et sans doute, visser de travers.
Ainsi avec l'aide de mon voisin et plusieurs tutos sur le net, je me suis acheté le lendemain un extracteur de vis, car pas moyen de faire une entaille au couteau et au marteau avec un tournevis plat étant donné que la vis est enfoncée. J'ai même essayé la technique de l'élastique qui n'a rien donné.
Après mon achat, j'ai percé la vis avec un forêt métal de 3 mm pour caler l'extracteur dans le perçage en dévissant. J'ai enfoncé l'extracteur avec une clé à molette car trop rapide avec la visseuse. Malgrés ça, la vis n'a pas bougé d'un poil, je n'arrive plus à tourner l'extracteur à la clé à molette et j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Une idée ? Merci d'avance.
Bjr
Vous avez mis du degrippant sur la vis ?
Bonjour, oui du WD40.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Juju_9399 Messages postés 8 Statut Membre
Donc se reporter au message 2.
Juju_9399 Messages postés 8 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Une clé à choc ne cassera pas l'extracteur ?
Si on ne veut pas casser la boulonnerie (ou la vis) même soudé par la rouille, il n'y à que la clé à choc qui va bien .
Il est évident que l'embout doit être parfaitement adapté à l'emprunte .
Cdlt,
Bonjour, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai d'abord testé à la visseuse en mode dévissage, trop rapide car l'extracteur ne tenait pas, alors qu'il s'agit du même que le forêt utilisé, 3 mm. Voilà pourquoi j'ai préféré le faire manuellement. À moins d'avoir une clé plate de 3, je ne vois pas comment ^^
une tige du diamètre de la tête , aspect chasse goupille , plusieurs coups secs ( genre je plante un clou ), puis essayer de dévisser
en dernier recours un truc acier  aspect petit burin bien affûté , des lunettes de protection  et on tape dessus  dans le sens desserrer
Bonjour, ok, j'essaie ça dans l'après-midi, merci beaucoup
Je viens d'essayer, la tête de la vis à cassé, néanmoins j'ai pu enfin retirer le capot moteur. Manque plus qu'à essayer de choper le restant de la vis.
Est ce que je peux gratter en dévissage avec un petit forêt pour enlever le restant du pas de vis, quitte à refaire un pas de vis un peu plus gros par la suite ?
un pointeau; une marque au centre de la vis , et percer au diamètre inférieur ; un à deux milimétres  4 pour vis de 6
attention quand vous arrivez au bout de la vis , le foret attaque le moteur :-((
puis petit à petit plus gros jusqu’à extraire la vis  , vous ne serez jamais parfaitement au centre
Juju_9399 Messages postés 8 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
D'accord, merci beaucoup. Bon dimanche à vous
