Remplacement Thermostat réfrigérateur 3 cosses
Figou -
richard.31 Messages postés 60 Statut Membre -
Bonjour, je suis à la recherche d'un thermostat  pour remplacer celui d origine défectueux sur un frigo de marque Gorenge Type HZS2721 Modèle : G 27 DPO.
Le thermostat d'origine est de marque Biterm avec une référence gravé 077B6108   "3 Cosses" en remplacement sur les sites de pièces détachées on me propose un "4 cosses" faut il faire une modification de branchement pour l 'adapter ou laisser libre cette quatrième ?
Par avance merci. Salutations
7 réponses
Là vous avez   5 cosses
une masse ; jaune
une arrivée de courant   Marron
un départ moteur , Noir
branché sur le contact ouvert
quand la température n'est pas bonne le contact se ferme et le moteur démarre
Un commun ....un contact  no ....un contact  nf....et une masse
À vous d'adaptater  à votre nécessité
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Combien de fils sont branchés actuellement???
Demander le plan de branchement au vendeur.
Figou
Bonsoir, voici le branchement d origine. Dans le thermostat 4 cosses proposé, il y a une cosse en plus du mien qui se situe dans le logement vide.
Par avance merci
Figou
Merci pour vos réponses ???? Oui j avais pas compté les 2 masses. Disons que c est un 5 contact d origine et le nouveau thermostat proposé en a 6
Faut il laisser la 6ieme libre(celle du bas) ou faire une liaison avec une autre cosse ?
Par avance merci ????????
Votre problème est simple vous n'avez que deux fils importants
  • le marron alimentation
  • le noir commande moteur
  • Sur le nouveau repérer l
  • la masse restant à la carcasse.
Comme expliqué par labricole47
Figou
Merci beaucoup pour votre aide ! j attends de le recevoir et de l installer début juin. Bonne soirée.
il faut connaître la fonction des cosses , puis faire le branchement adéquat
Figou
Merci beaucoup pour vos réponses . Je l ai commandé et j essaierai de l installer début juin. Bonne soirée. Patrice
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Figou
dés que les boissons serons fraîches on arrive pour vérifier le branchement  ;-))
la conscience professionnelle
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Même pas, car si le branchement n'est pas bon la boisson ne sera pas fraiche. :o))
richard.31 Messages postés 60 Statut Membre 3
bonsoir,
les 2 cosses a droite l'une a coté de l'autre sont une seule et même cosse en réalité
de fait il ne peut se planter
