Lave-linge Surfline LF1005SW Code erreur 5
Ket972 -
Bonjour à tous,
Un problème et sa résolution se sont posés sur le site en 2014 sur ce lave-linge.
Après quelques années d'inactivité, j'ai tenté de remettre en marche mon lave-linge mais il affiche un code erreur 5 et refuse de s'alimenter en eau. La porte semble fermer correctement.
Ai-je une chance de récupérer le mode d'emploi et surtout les codes erreur de cette ancienne machine Surfline auprès de diyana972 ou de tout autre utilisateur ou utilisatrice de lintern@ute ?
Toute aide serait la bienvenue.
Il aurait fallu mettre le lien de ce message. Si le message remonte à 2014 vous n'aurez pas de retour.
Je n'ai pas trouvé la notice appareil trop ancien .Sur la même marque j'ai lu que le code E5 correspond à un défaut de résistance ??
Dés la mise en route avez-vous une vidange qui se fait ??
Les premiers contrôles à faire
- s'assurer que le contact de la porte fonctionne
- vérifier si le 220V est présent sur l'électrovanne qui pourrait être bloquée par le temps ??
Merci de votre réponse
Ci-joint le lien Machine a laver SURFLINE LF 1007S [Résolu] (linternaute.com)
Dès la mise en route avez-vous une vidange qui se fait ??
Non aucun bruit. Et comme la machine ne tire pas d'eau... elle ne vidange pas au démarrage.
La porte ferme bien.
Cela ressemble à quoi une électrovanne ? Comment vérifier ?
Cordialement,
Merci pour le lien. pas de rapport avec votre problème .
Le code F5 correspond à un problème de remplissage donc certainement à un manque d'arrivée d'eau .
La porte ferme bien c'est le contact qu'il faut contrôler ou le voyant qui détermine la fermeture de la porte.
Image du contrôle . Pour trouver les électrovannes il faut ouvrir le dessus . en haut à gauche.
