Inversez le sens de rotation moteur volet bubendorff
Résolufred44430 Messages postés 4 Statut Membre -
Suite à un changement de moteur sur mon volet S/N 0489169300400144, celui-ci tourne dans le mauvais sens. Je n'ai changé que le moteur (carte et télécommande d'origine). J'ai essayé plusieurs fois la procédure: Inversez le sens de rotation :
Appuyez sur les 2 boutons en même temps.
Restez appuyé sur « Montée » tout en relâchant « Descente ».
Appuyez sur « Descente », le bouton « Montée » toujours appuyé.
Relâchez « Montée » tout en restant sur « Descente ».
Appuyez sur « Montée ». Le volet acquitte, c’est-à-dire qu’il descend et monte de quelques centimètres.
Relâchez les 2 boutons en même temps.
Cela ne fonctionne pas du tout, même en testant plusieurs fois. J'ai donc fait l'inverse:
Restez appuyé sur «Descente » tout en relâchant «Montée ».
Appuyez sur « Montée », le bouton « Descente » toujours appuyé.
Relâchez « Descente » tout en restant sur « Montée ».
Appuyez sur « Descente ». Le volet acquitte, c’est-à-dire qu’il descend et monte de quelques centimètres.
La procédure fonctionne le volet bouge mais tjrs dans le même sens.
Pouvez vous m'aider
Fred
- Moteur volet roulant tourne dans le mauvais sens
- Inverser sens rotation bubendorff - Meilleures réponses
- Inversion sens moteur bubendorff - Meilleures réponses
- Moteur volet roulant bubendorff ✓ - Forum Electronique
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant se ferme tout seul à la même heure - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Oui que le moteur à été changé et il venait d'une autre fenêtre mais il n'était pas du même coté. J'ai donc rebranché ma carte et mon condensateur avec les différentes prises. Il y avait 3 fils sur la prise du moteur 1 rouge, 1 noir, 1 jaune.
cordialement
il est possible que vous ayez inversé les fils de monté et de descente
Je viens de modifier les fils du moteur, le rouge et le noir était inversé.
Merci pour l'info.
Par contre je n'ai plus la centralisation avec cette télécommande. Vs savez comment faire?
