Problème de pression d'eau
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux..
Pour bien vous expliquer mon cas, je possède un immeuble de RDC +3 étages, au troisième étage il y a un appartement, au +2 il y a deux appartements et au +1 il y a 2 appartements. Au début des travaux j'ai mis en place un seul tuyau polyéthylène de diamètre 32 qui monte jusqu'au 3eme étage et qui dessert chaque étage. Or quand j'allume plusieurs douches et robinets dans les appartements du 1er et 2eme étage j'ai un très faible débit dans le dernier. Et on sent que tout les appartements se tirent l'eau les uns aux autres.
Du coup je ne sais pas quelle solution est la mieux adaptée, j'ai un réducteur de pression à chaque appartement, puis je réguler la pression avec ?
Ou bien repartir du RDC avec une nourrice, et partir avec 3 tuyaux en 32 (un pour chaque étage) ?
Ou alors peut être tirer du plus gros diamètre ?
Merci d'avance de votre aide,
Dorian
- Problème de pression d'eau
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Symptome réducteur de pression hs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Pression vase expansion - Guide
Plus le diamètre est gros meilleurs est le débit. et ce depuis le départ du compteur. Inutile d'avoir du 30mm si le départ est en 25mm.
