Tension persistente ?
J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3 X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec témoins. Protégés par un disjonctteur 10 A. A l'allumage tout fonctionne ! Cool !
Quand j'éteins depuis l'un ou l'autre des interrupteurs, ils s'éteignent mais persiste une faible lumière dans chacun d'eux !
Que se passe-t-il ? Je vous le demande, s'il vous plait.
PS Dans les boîtes de dérivation des connecteurs Wago employés.
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd
- Reglage temperature frigo - Guide
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
Quoi de mieux qu'un éclairage qui coupé par les inters éclaire sans consommer d'électricité.
Problème récurant sur certaines LEDS REMÈDE
