Va et vient ne fonctionne pas.
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut que j'active l'autre pour pouvoir allumer.
J'ai changé les navettes de place, idem.
Se pourrait-il que ça vienne de ce va et vient qui serait défectueux ?
Ne s'agirait pas plutôt d'une erreur de branchement entre commun et navettes ?
Pour le principe :
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Merci Daniel,
J'avoue que je suis perdu, en fait j'ai juste changé le va et vient, ensuite j'ai tout essayé. Commun au milieu, navette en haut et en bas, inverse, dans tous les sens.. il faut que j'actionne le va et vient de l'autre pièce pour pouvoir allumer et éteindre celui-là.
C'est un va et vient que j'ai récupéré lors du changement de cuisine..il est peut être défectueux..demain je vais regarder si j'en ai un autre et faire le changement.
On peut contrôler un va et vient en prenant des précautions. On enlève l'interrupteur puis avec un domino on shunt une navette et le commun et on va a l'autre inter pour allumer ou éteindre. Si c'est allumé on retourne on débranche le domino et on met la 2e navette avec le commun et on retourne au 2e inter pour le manoeuvrer .
Merci, je vais essayer demain.
J'ai changé le va et vient et ça fonctionne..
Merci à vous.
