Problème prise électrique
Arko_8935 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un soucis chez moi. J'ai voulu brancher une lampe de chevet en piquant directement dans une prise càd en la brancher comme un éclairage lambda en tirant le l'électricité de la prise tout en laissant la prise pour une utilisation future. Seulement j'ai eu l'éclairage 5minutes plus rien. J'ai donc pensé à des fusible défectueux. J'ai changé le fusible tout est revenu normal pendant 2h de temps après plus rien. Et plus aucun prise ne fonctionne chez moi. Malgré que chaque pièce à son propre disjoncteur.
Jai donc débranché tout ce que j'avais ajoute et changé quasiment tous les fusibles mais aucune prise ne fonctionne. Tout se passe comme si le compteur c'était mis en mode sécurité. J'aimerai savoir comment on peut réinitialiser cela puisque j'ai tout débranché ce que j'avais branché.
Merci,
Bonsoir il faut tester la sortie de vos disjoncteurs divisionnaires sur le tableau . Il arrive parfois que le disjoncteur ne déclenche pas au niveau de sa manette de réarmement mais est quand même coupé voir peut-être deffectueux .
Arko_
Merci pour votre réponse.
Pour tester le disjoncteur je vais devoir faire appel à un professionnel ?
Tout ça pour une lampe que je voulais trancher.
Je précise également que toutes les lampes (hors celle que je voulais monter ) fonctionnent.
Ce sont uniquement l'ensemble des prises qui sont HS.
Ce qui me fait penser que le disjoncteur en lui même n'est pas HS.
Vous pouvez acheter un petit contrôleur .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966
Généralement un groupe de maxi 8 prises (suivant l'année de construction) est sur un même disjoncteur.  Si toutes les sorties des disjoncteurs 16A sont bonnes il se peut que le problème vienne de la boîte de dérivation ou sont assemblés les prises. Boîte dans les combles ou au sous-sol? .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Avez vous un interrupteur différentiel en début de rangée sur votre tableau ?
N'est il pas déclenché ?
Mettre une photo de votre tableau capot retiré
