Installation ventilateur plafond sur de lambri bois. Kg max
Jiss74 -
J’ai du lambri au plafond dans les chambres de la maison et j’aimerai installer des ventilateurs de plafond.
Quelqu’un serait me dire le poids Max que je peux installer , voire si y a une installation spécifique à faire ? Type de cheville nombre etc…
le poids des ventilateurs de plafond varie entre 5 kilos et 10 environ
merci pour votre aide
cordialement
Maxime
- Fixer ventilateur plafond placo
- Fixation ventilateur plafond placo - Meilleures réponses
- Ventilateur plafond placo - Meilleures réponses
- Problème télécommande ventilateur plafond - Forum Electronique
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Fixer etagere placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Tout lambris est fixé sur des poutres : donc utiliser ces poutres comme fixation.
Merci pour vos réponses
au dessus il y a l isolation du toit.
sans doute qu’il y a des poudres mais d’une part je ne sais pas où elles sont et je n’ai pas les moyens de le savoir ne voulant pas tout démonter
D’autre part , je veux me fixer à la place du lustre puisque j’ai l arriver électrique
d’où ma question de savoir combien supporte le lambri si je me fixe en direct dessus.
merci
Le lambris supporte rien.
Vous montez dans votre grenier, vous cherchez l'arrivée électrique dans l isolation.
vous fixez un chevron contre les 2 poutres et qui passera a ras des fils et contre le lambris
Et par le dessous vous fixez un piton qui traversera le lambris et qui se fixera dans le chevron
je n’ai pas de grenier il n’y a qu un espace qui sert à l isolation ou un humain ne peut pas passer.
d’où ma question.
il me semblait quand même que le bois avait une résistance qui permet de fixer un élément, le lambri reste une planche de bois de 1 cm d épais
donc dire que le lambri ne supporte rien me semble très restrictif comme hypothèse
Posez votre questionSalut,
Tout dépend comment le lambris est lui-même fixé ! C'est ça qui va fixer la limite...
Si c'est du lambris avec rainure et agrafe, on peut imaginer qu'il va supporter un certain poids (s'il est bien posé). Si c'est posé avec des clous sans tête (donc des lames droites), selon l'âge du lambris, il peut y avoir des lames qui vont se détacher...
S'il est collé ou vissé, ça peut aussi tenir, en fonction de l'écartement des lambourdes/tasseaux.
Donc, à part tester, personne ne pourra te répondre de manière définitive...
slt,
moi, perso ce que je ferais.
1 trou de scie cloche à la taille d'un boitier DCL
une fois le trou fait, voir ce qu'il il a au dessus du lambris
si rien, mettre des calles de bois plus épaisses en passant par le trou et se visser dessus
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/comment-installer-une-boite-dcl-pour-un-luminaire
