Pompe qui s’enclenche mais n’aspire pas (uniquement parfois)
Benoit -
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre -
J’ai un problème avec ma pompe, le matin à l’arrosage la pression descend (normal) mais à la première descente elle s enclenche mais n’arrive pas à aspirer, un simple coup de pompe à main règle le problème et il ne se reproduira que si je la remet en route plusieurs heures plus tard.
la pression du ballon est bonne, tout comme l’eau, elle ne descend pas (donc apparement pas de fuite)
qu’en pensez-vous?
Bonbjour
Vous êtes avare en renseignements.
  • quel est la référence de cette pompe
  • est-ce un surpresseur avec réservoir ??
  • un simple coup de pompe à main règle le problème  : argumenter
Cordialment.
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
Il peut toujours y avoir une prise d'air au joint d'arbre. Donc même avec une tuyauterie d'aspiration parfaitement étanche ça peut désamorcer. Je serais tenté de mettre une valve de purge automatique avant le clapet? ex https://www.anjou-connectique.com/purgeur-d-air-automatique-double-fonction-duovent-mv-d-modele-brevete.html.
si prise d'air au joint d'arbre   ( garniture mécanique ), il y aura fuite à la pression
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Un joint d'arbre avec une lèvre anti poussière et une lèvre pour la pression, souvent nommé joint spi, peut être étanche si la pression à l'intérieur est > pression ext. Et laisser l'air rentrer quand la pression atmosphérique est supérieur à la dépression causée par la colonne verticale d'eau. D'autre part un joint peut être étanche pour un fluide et laisser passer des molécules d'air.
avez vous un clapet anti retour à l'entré de la pompe  ( coté aspiration )
car dans cette configuration , il y à peut étre une fuite entre le clapet , et la crépine  ce qui expliquerait que la pression ne baisse pas
avez vous une vanne en dessous de la pompe à main   car elle n'est pas parfaitement étanche
