Décollage de margelles de piscine, quoi faire ?
stifleur13 Messages postés 1 Statut Membre -
Je me permet de vous solliciter afin d'avoir d'un retour d'expérience sur mes margelles. J'ai fait l'acquisition récemment d'une maison avec piscine, et malheureusement les margelles de piscines se décollent.
Je ne suis pas certain de la meilleur option à faire pour résoudre mon problème suivant le budget investis, bien sur en passant par un professionnel.
1-Recollage des quelques margelles déjà décollés : Budget : inférieur à 100€ ?
2-Décollage + recollage de toutes les mêmes margelles : Budget : inférieur à 1000€ ?
3-Refaire le tout avec de nouvelles margelles et ceinture béton : Budget : 2K€ à 3K€ ?
Infos : la piscine fait 6x3.70 avec un arrondi, environ 20m linéaire de margelle.
Merci pour avis sur le sujet.
Bjr
Il faut retirer les margelles, gratter la colle sous les margelles et sur la plage de la piscine et toutes les recoller.
Ensuite faire le joint en pourtour inferieur et les joints entre les margelles
Stifleur
Merci pour le retour, une idée du budget pour cette opération ? Quelques jours de travail et fait par un pro?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Stifleur
Pour moi 1000€ n'est pas suffisant vu le travail  et éventuellement le remplacement de certaines margelles si les mêmes sont toujours en stock et de meme couleurs
