Réglage détecteur lumière hublot dans les communs
Résolufred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je suis dans une toute petite copropriété (3 apparts) et je me charge un peu de l'entretien des petits bricolages dans notre petit immeuble.
Dans l'escaliers des communs nous avons 3 lumières type hublot qui sont sensées s'allumer au mouvement en passant devant.
2 sur les 3 fonctionnent très bien dans ce sens et la 3e fonctionnait bien jusqu'à il y a peu.
Actuellement, soit elle reste allumée jour et nuit sans arrêt pendant 12 à 24h puis reste éteint pendant à nouveau 1 journée, il n'y a pas de règle.
J'ai ouvert le capot pour accéder aux réglages mais j'ai beau tourner les boutons de réglages, ça ne change rien.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Matériel
DECOLITE
9903101DETW
GLS MAX 60W E27
- Réglage hublot détecteur
- Reglage temperature frigo - Guide
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Détecteur de fumée sans pile qui bip - Forum Electricité
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
Bonsoir il se peut que le détecteur soit HS .est ce que le couloir a une fenêtre ? Si non mettre le premier sur lune . Celui du milieu c'est la durée d'éclairage le dernier vous le mettez sur mini
Merci pour votre réponse déjà.
En fait je voudrais bien le réglé sur quelque chose mais les 3 boutons tournent a l'infini dans un sens et dans l'autre - il n'y a pas de "taquet". J'ai essayé d'insister en faisant 10-20 tours mais ça tourne sans fin.
Comment savoir où en est le réglage ? Est-il possible de "reset" le réglage des 3 boutons ?
slt,
Quelle est la distance avec un autre détecteur ? ils doivent être à plus de 5 mètres, alors ne détecterai t'il pas un autre détecteur par réflexion ? Essaye de débrancher celui le plus proche.
sinon, sur amazon tu trouveras de quoi le remplacer:https://www.amazon.fr/s?k=5.8GHZ+Interrupteur+de+lumi%C3%A8re+Intelligent+360+degr%C3%A9s+Radar+capteur+%C3%A0+Micro-Ondes
Bonjour JulienW, sur l'étiquette il est indiqué 60watts max ce qui fait penser que le hublot est plutôt ancien et pas prévu pour une ampoule led.
Personnellement j'ai déjà remarqué que les anciens détecteurs (prévu uniquement pour ampoule à incandescence) fonctionnent un certain temps avec une ampoule led et finissent par "deconner".
Le couloir n'a pas de fenêtre mais est en partie éclairé par la lueur du jour dans la journée (à 2m de la porte d'entrée).
En fait je voudrais bien le réglé sur quelque chose mais le bouton tourne a l'infini dans un sens et dans l'autre (les 3 curseurs d'ailleurs tournent à l'infini - il n'y a pas de "taquet").
Finalement le détecteur était HS, j'en ai acheté un autre et le réglage s'est fait très facilement.
Tout fonctionne à nouveau, merci ! :)
RE, merci du retour. .
