Panne tondeuse HONDA GCV 135
bebert454 Messages postés 14 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai une panne incompréhensible sur ma tondeuse GCV 135 Honda.
L'allumage est bon (étincelle à la bougie), la cuve du carburateur se remplit et le pointeau bloque l'arrivée d'essence quand la cuve est pleine.
Si je vidange la cuve, elle se remplit à nouveau.
Par contre quand je tire sur le cordon du lanceur, rien ne se passe (pas de signe de démarrage).
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez la solution je vous en remercie à l'avance.
6 réponses
Démonter le filtre et verser une cuillère à café d'essence directement dans le carburateur.  Si elle démarre il ne serait pas impossible que le carburateur soit bouché.
Cordialement;
Bonjour et merci pour votre aide.
En injectant un peu d'essence la tondeuse a redémarré mais tourne irrégulièrement, mais après elle ne redémarre pas.
Que faut-t-il faire ?
J'ai purgé la cuve qui était peine d'essence, puis j'ai démonté la cuve et introduit un bout de tuyau souple dans le compartiment du gicleur (tuyau que j'ai raccordé à la soufflette) et j'ai soufflé plusieurs fois.
J'ai remonté le tout (pas de fuite sous la cuve)  et tenté de  redémarrer la tondeuse : impossible de la démarrer.
Je dois donc tout redémonter mais je ne vois pas quoi faire pour un nettoyage efficace (quel est l'élément bouché?).
Souvent il suffit de passer une petite aiguille à coudre dans le gicleur, puisque l'essence arrive au carbu, c'est la sortie qui pose problème
Sur certaines tondeuses Honda , c'est le même câble qui commande l'arrivée de l'essence , les gaz et le starter . Je ne connais pas le modèle GCV 135 mais si c'est le même principe , quand ce câble est mal réglé il est impossible de démarrer en particulier à froid . Mais une fois démarré avec du start pilote ou autre chose , le moteur fonctionne normalement .
J'ai démonté le carburateur et le gicleur et tout passé à la soufflette puis remonté le tout, elle ne démarre pas. J'ai donc versé de l'essence dans le carburateur elle démarre, je l'ai laissé tourner et j'ai tondu une vingtaine de minutes, maintenant elle tourne à plein régime régulier ou passe à un bas régime régulier en fumant parfois mais ne démarre pas sans injecter de l'essence directement. (par contre elle ne cale pas)
Je n'y comprend plus rien, je n'ai jamais eu ce genre de panne.
Merci d'avance si vous avez la solution.
-1
