- Schéma branchement bouton poussoir sans télérupteur
- Branchement bouton poussoir sans télérupteur - Meilleures réponses
- Bouton poussoir sans telerupteur - Meilleures réponses
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Problème télérupteur bouton poussoir - Forum Electronique
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
- Branchement bouton poussoir legrand - Forum Electricité
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
6 réponses
Ce sont les 3 mêmes références de poussoirs ?
Car peut être qu'entre L et 2 c'est un contact NO, car il y a des marques où c'est le cas
Vous etes sûr que vos BP se raccordent entre L et 1 et pas plutôt entre L et 2 (ça dépend des modèles)
A part un problème de continuité dans les câbles je ne vois pas de problème. Contrôle à l'ohmmètre.
Bonjour, quant je branche seulement BP1 et BP2 les deux fonctions.
Quant je branche BP3 en plus, il n'y a que lui qui fonctionne.
J'ai même essayé de brancher BP3 ala suite des deux autres et là tout fonctionne. Mais c'est juste un essaie il faudrait que je repasse en câble pour pouvoir le faire en réel et c'est compliqué.
Je bûche depuis un moment et j'ai vérifié les branchement plusieurs fois.
Merci pour votre réponse
Posez votre questionDébranchez le BP 3 et faites touchez les 2 fils un bref instant.
Si ça fonctionne c'est que votre bp3 a un soucis
Je repose ma question de départ :
Vous etes sûr que vos BP se raccordent entre L et 1 et pas plutôt entre L et 2 (ça dépend des modèles) ?
Je m'explique :
Si vos poussoirs ont 3 bornes c'est qu'il y a un contact NO et un contact NC. Il faut utiliser le contact NO
Un des contacts est entre L et 1 l'autre contact est entre L et 2 (cela dépend des marques).
Ce qui est perturbant c'est qu'un général les télérupteurs fonctionnent si un seul poussoir est raccordé avec NC, mais cela ne fonctionne plus dès qu'il y en a 2. Ce qui cause des incompréhensions du type de celle que vous rencontrez
Donc impératif de raccorder tous vos poussoirs avec un contact NO. Vérifiez en particulier BP3.
Une photo de vos raccordements de poussoirs aiderait à confirmer
Si vos poussoirs ont 2 bornes, oubliez ce que je viens de dire et cherchez ailleurs.
Ce sont les mêmes, marque schneider.
Peut être que le dessin (1, 2 et L) est inversé derrière l'interrupteur. Je vois que ça.
Merci en tout cas ça fait un moment que je bûchais dessus, que j'ai refais tout.
