6 réponses
A la mise en route entendez-vous le compresseur tourner ???
benaqui971
bonjour, merci pour réponse.
oui compresseur et ventilo tournent
la diode rouge clignote toujours.
Les deux codes cités correspondent à un problème de ventilateur dans les compartiments. HS?
Si le compresseur fonctionne vous devriez avoir un froid correct dans le compartiment congélateur.??
Pas de vue éclatée disponible.
Cordialement;
benaqui971 Messages postés 15 Statut Membre
Après remise en route normale, les températures ok.
Puis ce matin de nouveau des températures trop haute ...
cdt
Si les températures sont hautes dans les deux compartiments:  vérifier si le compresseur tourne ou fait des tentatives de démarrage par des grésillements.
ok, je regarde cela à mon retour ...
encore merci
