Broyeur végétaux Bosch AXT 25 TC remontage couteau rotatif
Renaud23 -
 GiBi77930 -
les vis de fixation du couteau rotatif du broyeur de végétaux Bosch AXT 25 TC étaient cassée. J'ai démonté. Au remontage je n'arrive pas à fixer le couteau sur l'axe de sortie moteur, comme si le trou central du couteau était trop petit pour l'axe, alors que j'avais réussi à le démonter sans problème.
Comprenez-vous pourquoi ?
Vous parlez bien du couteau N° 2/73 qui va sur l'axe 820? Voir cette VUE ECLATEE
Il vous faut un pied à coulisse pour faire un contrôle correct, alésage et axe.
Nous à distance il nous est impossible de voir . Une erreur de référence suffit.
Une bavure sur l'axe ? À vérifier
Michel34
ce même broyeur, les vis sont coupées et je n'arrive pas à démonter
GiBi77930
Je viens de réparer un problème identique.
Tout d'abord, je tiens a dire qu'il est surprenant voire scandaleux qu'aucun dispositif de sécurité n'empêche le cisaillement des 4 grosses vis de diamètre 8mm en cas de blocage dur du rotor.
Maintenant, quand c'est cassé, il faut réparer.
Il faut dévisser les 4 vis qui maintiennent la plaque 801, ôter la turbine qui est désormais libre de sortir de son axe puis ôter encore 4 vis pour libérer le carter 2/2/24 afin de libérer la pièce dans laquelle se trouvent l'extrémité des vis cassées.
Là, soit faut acheter la pièce soit il faut extraire les vis puis tout remonter.
L'ensemble du travail de démontage peut s'avérer très long car les vis sont TRES récalcitrantes !
