Mettre un nouveau spot
letmoi Messages postés 1418 Statut Membre -
Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot.
Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot
pour le trou prévu cet effet qui est de 5.5 cm ?
Est-ce que ces spots sont standards ? Il me semble de mémoire que
les spot actuels font 7 cm de diamètre.
Voir Phot plus bas.
Nota : une sorte de cylindre reste à l’intérieur du trou pour le
spot peut-être en relation avec le spot d’avant.
 Est-ce que ces spots peuvent simplement se clipser sur le trou existant après bien entendu le raccordement à l’électricité.
Merci.
Bonjour tirez doucement sur le tour extérieur pour décoller le spot .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tu as essayé de changer que la lampe ?
sinon le transfo au dessus hs
letmoi Messages postés 1418 Statut Membre 5
Je n'ai qu'un simple trou Avec deux fils qui sortent mis sur la patte d'un ancien spot qui n'est plus là.
Donc en fait un trou dans lequel, il faut remettre un nouveau spot.
Impossible de mettre une lampe sans spot.
Désolé pour l'aspect souligné, ma tablette refuse
son retrait.
Bonjour quel est le diamètre du trou ? Attention au choix de l'ampoule s'il y a un transfo .
Comme indiqué dans mon premier message, le trou est de 5,5 cm. Aucune idée pour le transfo. A mon humble avis, il n'y en a pas. Elle a des ampoules de rechange pour les autres spots. Je peux les mettre en photos.
