Pas d'électricité ?
Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'ai changé une prise électrique.j'ai mis une legrand. La lampe s'est allumée à l'essai.le jour d'après je branche une perceuse et là après 10/15 sec d'utilisation la perceuse marche plus. Je n'ai rien entendu, rien senti.je remet la lampe et tjs rien.
J'éteins le courant.je change la prise et ça ne marche toujours pas.
J'ai coupé un bout de fil sur chacun des trois fils,j'ai branché selon les instructions.cela marchait.
J'ai encore d'autres prises à changer à proximité.
8 réponses
Une boîte de dérivation  sert à partager X prises électriques sur la maison , ce par disjoncteurs
https://www.google.com/webhp?client=firefox-b-d
Elle peut se trouver dans les combles ou au sous-sol.
Toute une affaire.
Simple j'imagine bien une fois que l'on sait.
Pas d'évolution à ce jour.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Vous etes certaine que tous vos fils sont bien serrés ?
Je l'avais bien fait hier selon ce que vs m'aviez dit je crois que c'était vs.
Cela fonctionnait.
Ms qd jai utilisé la perceuse plus dedf aps qqes secondes
Ça marchait dix minutes avt qd jai mis la lampe auj.
Jai changé la prise aps cela.nouveau. et bien enfoncé chaque fil.comme hier en fait.
J'ai changé la prise aussi 30 cm à côté.elle marche celle là jusqu'ici.
Ma perceuse fonctionne tjs
Merci d'utiliser le langage en français et non en SMS
La modération.
Entre le disjoncteur et vos prises vous avez une boîte de dérivation vérifier le serrage des fils à cet endroit.
Encore faut t'il savoir ce qu'est une boite de dérivation et où elle se trouve????
À voir
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Tapez " boîte de dérivation" et votre ami Google vous en apprendra plus.
Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre > Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre
Heureusement que je vous ai pas attendu????
Bonjour, peut-être, jeter un oeil au fusible ou disjoncteur qui protège cette prise. :-)
Ceci est déjà fait????
Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre > Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
Apparement les emojis ne passent pas ici.
Si la prise qui est 30cm à côté fonctionne et que les 2 prises sont reliées, cela ne doit pas bien compliqué à dépanner.
Il y a un problème de serrage soit au départ de la prise qui fonctionne, soit à l'arrivée de celle qui ne fonctionne pas.
Par contre si ce sont 2 circuits indépendants, c'est plus compliqué. Il faut arriver à trouver d'où arrive l'alimentation de votre prise.
