Robinet lave mains qui fuit
Ces_83 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai démonté pour nettoyer les cartouches de mon robinet lave mains que je trouvais grippé.
J'ai donc coupé les vannes 1/4 sous la vasque.
Après avoir tout nettoyé et remonté, je m'aperçois que le robinet coule en goutte à goutte par l'eau chaude.
Je coupe l'arrivée générale puis les vannes sous le lave mains et dévisse le flexible d'eau chaude qui alimente le robinet et je vois que l'eau coule au niveau de la vanne.
Comment puis régler le problème ?
Est-ce un défaut de la vanne qui ne coupe mais completement l'eau ou du robinet car même les vannes coupées ainsi que le robinet, l'eau continue de couler en goutte à goutte.
Merci de votre réponse.
La vanne fuit certes , mais c'est  la ou les cartouches qui ne sont plus étanches
Souvent la fermeture est assurée par deux disques en céramique et joints :  si rayés à changer ;
Cordialement;
Merci pour votre réponse. J'ai compris cela hier soir...du coup j'ai redémonté les cartouches et fait tremper dans du détartrant.
Malheureusement ça fuit toujours.
Je pense que j'aurai été au bout et que je peux aller simplement racheter des cartouches neuves.
Merci encore. Bonne ĵournée.
