PH et colle carrelage
Natllucmajor -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Deux petites questions auxquelles je l'espère, certains d'entre vous pourront répondre ????.
La première concerne le pH.
le pH de ma piscine est toujours très bas, impossible de le faire remonter.j'ai essayé le pH+ liquide, le pH+ en poudre malheureusement rien n'y fait...le PH reste largement sous 7.. d'oùproblème d'algues et de traitement de l'eau .
est-ce que quelqu'un a un produit miracle?
La deuxième question concerne le carrelage.
j'ai quelques carreaux de mosaïque qui se sont décollés, mais sous l'eau
aucune envie de vider toute la piscine pour recoller quelques carreaux.
j'ai cherché une colle ' qui sèche sous l'eau mais jusque-là sans succès....
là aussi est-ce que quelqu'un a un produit?
Merci d'avance pour votre aide
Bjr
pour votre PH il faut augmenter les doses.
Pour la mosaïque qui se decolle,  pas d'autres choix que de vider la piscine car vous avez quelques carreaux qui ne tiennent pas mais avec la pression de l'eau, vous verrez qu'il y en a bcp plus à refaire.
Pour info,  autour d'un carreau de mosaïque qui se décolle, en général il y a 30x30 cm de mosaïque à refaire
Natllucmajor
Merci pour les infos????
Natllucmajor
Désolée il semblerait qu un émoticône se transforme en ????......
Oui tout à fait...
Donc vous videz votre piscine, vous defaites un rayon de 30/40cm autour des mosaïques qui se décollent.
Vous grattez bien la colle sur le fond de la piscine.
Vous grattez bien les joints sur les bords des mosaïques restantes.
Vous récollez vous mosaïques, refaites vos joints ciment prévu pour piscine et le tour est jouer
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Pour une reparation vous pouvez peut-etre utiliser un mastic colle...
Il doit y avoir des produits chez Sika ou vous avez le Mastic Pro-Flex.. (jamais utilisé)
Pour un collage en laissant l'eau dans la piscine  ?
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Pro-flex dit que c'est possible..
Le Pro-Flex que vous trouverez dans notre section consacrée à l'étanchéité est idéal pour les réparations et les travaux de fixations, les finitions, les rénovations de piscines, ainsi que les diverses applications autour de la maison et dans le jardin comme pour les systèmes d'irrigation, Il se pose facilement, même sous l'eau.
OK, mais je demande à voir.
Si notre internaute l'emploie, qu'il nous tiennent au courant.
Car depuis le temps que j'entretiens des piscines et que je côtoie des piscinistes, la c'est un scoop
Je pense que c'est possible..
Il y a  des mastic dont le mode de prise est la presence d'eau.. donc dans l'eau ca devrait fonctionner... Dans l'air c'est la presence de l'humidité qui les fait prendre.. alors pourquoi pas dans l'eau !
