King Gates
J'ai un problème de fermeture avec un portail coulissant qui fonctionnait depuis 10 ans , manœuvré par un moteur King Gates Dynamo 24/400 . J'ai vérifié la tension , ras . Par contre je n'entend pas le relais qui valide la deande de fermeture ou d'ouverture .
- Moteur king gates dynamos 400 avis
- Moteur loncin avis - Forum Bricolage / outillage
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- King d'home plaque induction mode d'emploi - Forum Electroménager
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
12 réponses
Si le portail s'ouvre sans problème, vérifier le fonctionnement des photocellules . Il faut les démonter car souvent les insectes y font leur nid ce qui perturbe le fonctionnement.
Les cellules sont propres.Comment faire un essai sans les cellules pour eliminer leur mise en cause?
Posez votre questionJ'ai ponté entre les2 bornes et toujours rien . Quand je le fait le code avec le digicode il ne passe rien non plus .A l'origine Il y a 4 jours lorsque j'ai utilisé une télécommande , aucun effet . J'ai essayé dans la soirée à nouveau et la le portail s'est fermé correctement . Les piles des télécommandes sont bonnes . les sécurités sont bonnes . ???
Pas de changement . Je n'entend toujours la validation du relais ue j'entend lorsque j'utilise la télécommande.
Bonjour Dernier recours
Reprogrammer le fonctionnement de votre portail. Voir page 5 de la notice "mise en route"
Je suis mal voyant et je de me rendre compte que la carte électronique est une Star D124KG et qu'il y a bien des led mais elles sont toutes éteintes . Il doit y avoir un fusible coupé,ou alors la carte est hs . Ou trouver le fusible ?
Voir sur cette NOTICE qui correspond à votre platine et plus complète que la précédente
En page 2 vous avez l'emplacement des deux fusibles :
- alimentation 3.15A
- basse tension 2A
- Il faut certainement enlever le carter de protection de la platine.
J'ai trouvé le fusible qui est correct . Les 2 led au dessus de la led radio qui devraient être allumées ne le sont pas . Le portail a refonctionné une nouvelle fois à demi ouvert. Donc c'est la carte qui ne fonctionne pas bien . Je vais remplacer la carte . Je te remercie beaucoup pour ton aide Stef-jps84
