Rattraper une pente sur vieille dalle extérieur
Sous préau, devant la maison, il y avait un sol carrelé avec une pente négative de 6cm sur une longueur de 3,5m
J'ai retiré le vieux carrelage. Il y a des restes de colle. Je pensais faire un ragreage mais a priori il y a trop de pente.
Je pourrais juste réduire la pente également
Mais c'est en extérieur sous abris à 90%, il y a des restes de colle bien accrochés, la dalle de base est vieille est en 2 parties et je n'ai pas envie de faire de bêtises. J'en appelle à votre experience et vos connaissances en la matière
Après je remets un carrelage
Je vous remercie par avance
Pascal
- Peut on faire une pente avec ragréage
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut on faire un ragréage avec du ciment ✓ - Forum Construction et rénovation
- Puis-je ragréer un appart en pente (autolissant proscrit) ? - Forum Construction et rénovation
- Peut on faire un ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire du ragreage avec du ciment - Forum Construction et rénovation
Bonjour pour qu'une chape tienne il faut minimum 6 cm au point le plus haut . Sinon faut casser un peu pour diminuer l'épaisseur au niveau le plus bas . Faut mettre un grillage a poule dans la chape vu qu'il y a 2 parties sinon risque de fente . Où bien tout casser pour couler une dalle mini 10cm avec treillis soudé .
