Samsung s8 qui ne fonctionne pas avec batterie externe
Résolu/FerméPauline -
Je rencontre un problème avec mon samsung s8. Il ne fonctionne pas avec les différentes batteries externes que j'ai pu testé, qui elles mêmes fonctionnent sans difficulté avec le samsung s10 d un ami. Mon portable charge parfaitement avec un chargeur mural, et le câble USB fonctionne également. Je ne comprends pas d'où ça vient si vous avez des idées ? Je me tâte à racheter une batterie externe neuve mais j'ai peur que le problème soit toujours le même
- Chargeur batterie vélo reste vert
- Fil electrique vert - Guide
- Perdu clé batterie vélo électrique bosch - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perdu clé batterie vélo électrique nakamura - Forum Electronique
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
Bonjour Pauline
Allez poser votre question sur notre forum Samsung CCM
Lien ci-joint. https://forums.commentcamarche.net/forum/samsung-275
Vous pouvez faire un copié-collé de votre message. Vous serez peut-être obligé de changer le titre.
Cordialement La modération;
Merci beaucoup je vais faire ça !
