Souci démarrage réfrigérateur Haier C2FE636CSJ.
Reunion81 -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Je vous expose un souci que je n’arrive pas à régler par rapport à un réfrigérateur Haier C2FE636CSJ.
Premier symptôme : suite à une coupure courant le module d’affichage s’est mis à biper non stop (pas de démarrage compresseur, pas de lumière à l’intérieur) le frigo ne démarrait pas.
J’ai fait tous mes test de continuité avec multimètre. Pas de souci de perte de continuité.
 Info supplémentaire : quand je déconnectais les module d’affichage le frigo démarrait normalement (compresseur et lumière intérieure)
J’ai alors changé le module d’affichage. Le problème persistait.
On m’a orienté vers la carte électronique de puissance et on m’a conseillé la technique du sèche cheveux pour voir si des composants n’étaient pas défectueux avec l’humidité.
Miracle le frigo redémarrait normalement comme si tout était redevenu normal.
Problème le lendemain il était éteint.
J’ai donc décidé de changer la carte électronique de puissance.
Je l’ai monté ce matin. Et là : tout s’allume normalement (compresseur et lumière intérieure) Mais au bout de 30s/1 min le compresseur se coupe. (La lumière intérieure et les ventilos fonctionnent)
J’ai fait le test du petit bouton de réinitialisation sur la carte électronique : s’affichaient le code F1 puis F2 puis F3.
Au bout de 10 min le compresseur a démarré tout seul.
J’ai laisse tourne le frigo toute la nuit et ce matin il était tout éteint (lumière et compresseur). Quand je rebranche le même cycle se met en route : compresseur s’allume et puis se coupe au bout d’1 minute.
Ce qui M’interroge fortement : en désespoir j’ai rebranché mon ancien module d’affichage digital  et là le compresseur ne se coupe plus au bout d’1 minute. Il semble fonctionner normal et.
Je suis un peu perdu maintenant, j’ai tout débranché et tourne un peu en rond.
Merci pour votre aide et vos avis
D'après ce que vous avez fait, il est difficile à distance de trouver la raison. Il faudrait vérifier en premier temps le passage des fils au niveau de la charnière haute. Parfois un fil est coupé. Je pense à un faux-contact.
Yassinefdd
Salut vous avez trouvé une solution ??? J’ai le même problème
Bonjour Yassinefdd
"Reunion81 " n'étant pas inscrit , je doute qu'il vous réponde.
Cette panne est étrange , et pas de suite  Entraide à sens unique.
Voir les fils au niveau de la charnière haute.
UnBricoloDuDimanche
j'ai dû débrancher le panneau d'affichage (démonter au dessus du frigo du coté de la porte le cache plastique , puis déclipser le connecteur blanc ) ensuite le frigo est reparti - j'ai ensuite rebranché assez vite le panneau d'affichage et là plus de problème... bon à voir dans le temps
Jenndi10 > UnBricoloDuDimanche
J’ai exactement le même problème pourriez-vous m’indiquer quelle carte électronique vous avez achetée ? Petite question également : qu’est-ce que la technique du sèche-cheveux dont vous parlez ?
Merci d’avance
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
ce souci ressemble fortement a un problème de remontée d'huile dans le circuit qui bouche la détente au bout d'un moment cela seul un frigoriste traitant le circuit peut prendre cela en charge
