Branchement plafonnier Inspire Technic 4 spots
Nath_3968 Messages postés 5 Statut Membre -
Merci de m’avoir acceptée
. Voilà j’aimerais installer le plafonnier joint en photo sur un boîtier dcl. Je ne sais comment procéder. Je ne vois pas quels fils je dois brancher sur le boîtier. Si quelqu’un pouvait m’aider. Je ne voudrais pas faire d’erreur.
par avance merci bien à vous
Nathalie
Bjr
De votre boîtier, vous avez un vert/jaune, un bleu et une autre couleur.
Vous branchez comme suit sur le domino de votre plafonnier.
Le bleu sur le N
La couleur sur le L
et le vert/jaune sur la terre
Merci pour votre réponse. Donc je ne peux pas brancher directement sur le boîtier dcl
Nath_3968
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Nath_3968
Il va falloir  mettre un bout de câble entre le boîtier dcl et le luminaire
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Nath_3968
slt,
si tu n'a pas de fils à mettre entre les deux, il faut prendre les fils existant comme ça:
Tu enlèves les fils blanc du domino existant sur ton plafonnier, pour se faire, avec un  tournevis, tu rentres et pousses dans les trous qu'on voit, dans le prolongement de N, ça va débloquer les fils pour les enlevés.
tu ouvres ce petit boitier, et tu y branches les fils blanc, en sachant que la connectiques(vis) du centre c'est pour la terre, donc tu n'y mets rien.
Et il n'y a pas de sens, les fils blanc de chaque coté, ou tu veux.
Edit:
 il faut la terre je pense, sur la droite du domino blanc je vois une petite patte, il faut donc que tu trouves un fil pour relier le connecteur dcl(vis du centre) au centre du domino
Nath_3968 Messages postés 5 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Merci beaucoup.
Tout est dit en photo
Je suis déçue de votre réponse. Je ne suis pas électricienne c’est la première fois que je fais ce genre de choses. J’ai reussI à brancher plusieurs luminaires chez moi mais ici j’avoue je n’ai jamais eu cette configuration.
c’est le pourquoi de mon post
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Nath_3968 Messages postés 5 Statut Membre
Et en quoi vous etes déçue ?
Je vous explique comment brancher vos fils sur les dominos du luminaire, donc qu'est ce qui va pas...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Le déception ne peut être que de vous. Vous n'expliquez pas tout, et surtout à quel niveau vous avez le problème. Dcl ou bornier???
Pour DCL tout est dit ICI
