- Problème ventilateur tv samsung
- Frigo samsung bruit ventilateur ✓ - Forum Electroménager
- Bruit de mon ventilo sur mon frigo samsung - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit insupportable. Que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
Bonjour la suisse.
Votre ventilateur est bloqué par un écrou. . Il faut desserrer l'écrou dans le même sens que la rotation du ventilateur. Si le ventilateur tourne dans les deux sens il faut desserrer l'écrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
De toute façon la turbine est HS .
Je ne vois pas pourquoi sur un écrou frein de filet il aurait été mis un frein de filet supplémentaire.(colle)
Si vous avez un fer à souder pour circuit électronique, le faire chauffer en laissant la panne en appui sur l'écrou 5/10mn. et faire un essai , mais il reste l'incertitude de sens de desserrage. Sens qui peut se voir sur le filetage au bout de l'axe.
Merci, j’essaye mais il ne se dévisse pas
Vous pensez qu’il est bloqué ou il y a quelque chose à enlevé pour débloquer.
cordialement
