- Combien de spot par disjoncteur
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Combien de prise sur un disjoncteur 16a en 2,5 - Forum Electricité
- Combien de lumière sur un disjoncteur 10a - Forum Electricité
En parallèle c'est dans le circuit du spot entre les 2 fils communs à tous les spots.
Fais au plus simple si tu peux inverser 2 "ampoules" sans démonter, commences par ça, sinon chercher où le contact ne se fait pas
T'as la chance dans un circuit en parallèle de pouvoir inverser des pièces entre 2 spots avant de te procurer une pièce si nécessaire.
Bonsoir voir en un premier temps la lampe puis voir si les spots ont un transfo suivant le voltage de l'ampoule .
Faux contact entre fils d'alimentation et ampoule. Voir la douille ou les broches.
Posez votre questionBonjour,
Pour ceux qui l'électricité n'est pas leur tasse , ils peuvent toujours utiliser cet "outil" afin de tester là où l'alimentation est présente :
(Fonctionne sans pile et peut être prêté au voisin )
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
