Cylindre bloqué dans la serrure
jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai une porte métallique basculante sur mon garage,une serrure sur la porte basculante et une serrure sur la porte piéton.
C'est la serrure de la porte piéton qui me pose problème. La serrure a un canon (où cylindre) amovible et une béquille de chaque coté de la porte.
J'ai ouvert avec la clé tout à fait normalement, mais la clé ne veut plus sortir, elle ne tourne dans aucun sens elle est bloquée, le panneton est de ce fait bloqué et empèche le retrait du cylindre.
Je peux fermer et ouvrir la porte mais pas la fermer à clé. Pour l'instant je peux la vérouiller de l'intérieur en coinçant un morceau de bois dans la béquille.
Je voudrais démonter le canon pour le changer, mais je ne peux pas le sortir  tant que la clé est dedans.
Comment faire pour démonter ce canon où faire tourner la clé pour mettre le panneton en face la gorge ??
Merci d'avance pour vos conseils.
6 réponses
pour extraire la serrure il faut que la clé soit légèrement de biais ; car  la pièce à l’intérieur n'est pas dans l'axe de la clé comme vous pouvez le voir sur cette image , il va donc vous falloir percer le barillet afin de faire tourner de force et mettre la partie noire dans l'axe
jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre 3
Un grand merci pour le coup de main.
Re,
Merci du retour .
Rognez l'mage afin qu'elle ne soit pas trop lourde (Inférieure à 1,2 Mo)
Re
je précise dans le commentaire que la clé est bloquée dans la serrure, çà veut dire que le panneton n'est pas en face de la gorge, et que le cylindre même vis démonté ne pourra pas sortir.
Dites moi simplement comment débloquer la clé, le reste je sais faire.
Une clé bloquée n'empêche pas de sortir le panneton sauf si celui-ci n'est pas dans la bonne position ce que vous n'avez pas dit .
Avez-vous essayé le dégrippant,,  Idem vous n'avez pas répondu. ??
DONC INUTILE DE SURLIGNER CERTAINES PHRASES.
jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre 3 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
La réponse à votre question est dans le poste précédent en gras,  et ça doit pas être assez gras...
Eh oui le dégippant c'est le premier geste à faire.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre
Bjr
Oulaah, il va falloir descendre d'un ton...
Vous êtes ici sur un site où ce sont des bénévoles qui vous répondent.
Si les reponses apportees ne vous conviennent pas, vous avez les pages jaunes rubrique serrurrier...
Bonne journée
jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre 3 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Bjr
vous avez raison, mais quand on vient sur un forum c'est quelqefois en cas d'urgence, et c'était une urgence car samedi et dimanche j'étais d'astreinte et mon garage ouvert...
Alors oui, les réponses ne m'ont pas satisfait, car pour répondre il faut au moins avoir lu les données du problème et avoir eu au moins l'expérience, ce qui n'était pas le cas, vu les réponses !!!
Le problème a été résolu en une heure ce matin grace au dernières réponses.
Un grand merci à la Bricole47 et à Daniel26 qui ont tout de suite cerné le problème.
2
Si vous disposez d'une perceuse dévisseuse avec le "Y" (accessoire servant à la pose des pitons) , le déblocage se fait par vibration ceci dans les deux sens (réglage du couple au minimum) le grain de sable qui gêne devait se dégager .
Un grand merci pour le coup de main, le panneton était coincé en partie supérieure et de ce fait était bloqué par le coffre. En perçant le coffre j'ai réussi à l'extraire.
Je n'arrive pas à mettre la photo, dommage.
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > jmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
Pour la procaine fois, je saurais.
CDLT
Sur la tranche de la porte vous devez avoir une vis à la hauteur du canon dévisser il devrait sortir.
Vous pouvez tenter un dégrippage avec un dégrippant en bombe. WD 40.
Bonjour ,remettez la vis pour essayer .
-1
