Panne LV siemens SN65E003EU/59
Manu08 -
Pour remettre en marche mon LV je suis obligé de le débrancher et de le rebrancher.  De faire le reset sinon le voyant reste bloqué sur le mode éco. Je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour pouvoir sélectionner un autre Programme. Ensuite je parviens à le mettre en route mais à ce moment là le programme se lance mais soit il dure très longtemps soit il s'arrête avant la fin sans biper. J ai changé l electrovanne mais toujours même problème.
Merci pour vos réponses
Je pense à un problème de programmation de la platine.
soit il dure très longtemps : est-ce que l'eau est chaude dans cette période
soit il s'arrête avant la fin : dans quel position de lavage??
Manu08
Bonjour après de nombreux essais pour déterminer à quel moment précis le LV s'arrête. Je n'ai pas de réponse.  Il démarre s'arrête au bout de 5 minutes , il se relance au bout de 20. Il semble avancer dans le programme mais lorsqu'on l'ouvre tout est éteint.
Je sais que l" eau arrive, qu'il vidange,l 'eau est parfois chaude.
Mais lorsqu'il se lance il s'arrête plus vite .
Et si on le débranche et qu'on le rebranche , en appuyant sur start il semble passer à l'étape suivante même si la précédente n'est pas finie
J'ai démonté la carte en bas à droite. Elle ne semble pas abîmée
De vos explications il semblerait qu'il y a un problème de faux contact. où ?? vérifier le contact de fermeture de porte, les connexions de la platine, en dernier recours le passage des fils au niveau de la charnière de porte souvent rupture de fil.
