Surpresseur qui se coupe par intermittence
Jeanbon -
J'ai récemment acheter une maison alimentée en eau par un surpresseur energer 1100w réservoir 20l.
Pendant les premières semaine d'utilisation aucun souci si ce n'est une légère oscillation de la pression.
Cependant depuis quelques jours le surpresseur de coupe par intermittence (toute les 2 ou 3 minutes). Il se relance tout seul au bout de quelques secondes/minutes. Lors de ces "pauses" la pression indiqué est a zéro.
Je précise que je suis novice dans l'utilisation de ce genre d'appareil et que je n'ai pas accès à la notice. Je vous joins également une vidéo lors d'une de ces coupure. Pour la vidéo j'ai laissé un robinet ouvert en continu
https://vimeo.com/863089599?share=copy
Merci de votre aide.
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Réservoir en manque d'air ou vessie si présente défectueuse .
(20 litres est un peu juste pour ce modèle de pompe) sachant que le tiers est utile .
Cdlt,
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
si la pression baisse , il y à une fuite , soit à l'entré , soit à la sortie , vous devez donc vérifier l’étanchéité de votre circuit
labricole47
Salut,
Il est précisé que la vidéo montre un robinet ouvert .
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Oupps désolé. Merci
Je viens de visionner la vidéo, je trouve que il y a un bruit de ferraille, il n'y aurait pas un roulement de mort ? Comme si c'était le thermique qui arrêtait la pompe
Où le condensateur peut être ferait aussi déclancher le thermique
Enlever le capot arrière et faire tourner le ventilateur à la main, il doit tourner librement
Bien sûr suivre aussi le conseil de Daniel
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Il faut lancer le moteur en fermant la sortie d'eau si le compresseur s'arrête sans redémarrer avec la pression sur le mano, je suis de l'avis de Daniel . il n'y a plus d'air dans la vessie . Ce contrôle se fait la pompe arrêtée les robinets ouverts la pression d'eau à zéro. il faut mettre environ 1.5bar d'air.
Pas d'inquiétude au niveau du moteur , il redémarre très bien, l'aiguille du mano est là pour le confirmer .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 285
Bjr
Tout est dit dans les messages précédents.
A vous de suivre les indications et nous tenir au courant
Jeanbon
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais essayer ça et je reviens vous dire ce qu'il en est.
Petite précision supplémentaire, en cherchant la valve pour l'entrée d'air je me suis rendu compte que le moteur était très chaud.
très chaud il y à plusieurs causes
il démarre trop souvent ; il n'a pas le temps d’être refroidi par le ventilateur
le condensateur  hs , fait chauffer le bobinage
un roulement hs ; le moteur force mécaniquement , et il chauffe
Du même avis démarrage fréquent = échauffement du moteur.
Le condensateur je ne pense pas puisque les démarrage sont vifs. Avez-vous fait une mise en route avec le robinet fermé.??
