Petite fuite soudaine au chauffe eau
Ronnie444 Messages postés 18 Statut Membre -
Je me suis aperçu la semaine dernière q'il y avait de l'eau dans le récupérateur d'eau ou le chauffe eau vertical est posé.
J'ai cherché la fuite et elle vient du pas de vis ou est visser l'écrou au niveau du tuyau d'eau froide.
Mon voisin m'a expliqué que cela provenait du déserrage de l'écrou et nous avons constaté que le téflon était manquant ou bien usé, qu'il fallait dévisser remettre du téflon et revisser.
Je suis donc parti sur cette solution, j'ai coupé l'alimentation, et j'ai voulu dévisser l'écrou mais les tuyaux bougent en même temps, des tuyaux PEX dont je n'ai aucune idée comment les retirer!!
Questions:
1.Êtes-vous d'accord sur l'analyse?
2. Comment s'y prendre pour dévisser?
3. Si je parviens à dévisser, y-at-l un risque que de l'eau sous pression s'échappe du chauffe eau, bien que les vannes soient fermées??
Je vous joins des photos car c'est pas facile à expliquer. j'ai mis du téfflon sur l'écrou pour indiquer que c'est lui qu'il faut que je désserre!
Merci de me lire et bonne fin de week-end
10 réponses
Ce raccord n'est-il pas fissuré ? (premier serrage excessif ?)
salut; post #11
En rallumant l'eau, je me suis aperçu que la fuite venait d'une micro-fissure d'un côté de l'écrou. De plus plus je serre plus ça fuit.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
J'avais pas tout vu ! (écran pas à moi) ...
  Sauf erreur si les gouttes viennent de l'écrou au raz de la tôle votre cumulus est percé. Voir son age.
La vue des tuyaux est par le dessus..???.
Nota : poser du teflon comme vous l'avez fait ne sert à rien.
Référence et marque de ce chauffe eau
Oui, c'est un chauffe eau vertical posé à terre et les tuyaux sont sur le dessus ainsi que les vannes (ci-joint photo) Les gouttes viennent du haut de l'écrou et tombent sur le haut de la cuve.
C'est un chauffe-eau Bradford White 180 l, il aura 10 ans en 2024.
Le téflon que j'ai mis était juste pour indiquer l'endroit de la fuite et non une réparation.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonjour fermer l'eau ouvrir des robinets eau chaude et froide ensuite avec une clef plate ou clef à molette essayez de dévisser vous pouvez mettre un petit coup de marteau sur la clef éventuellement tenir le tuyau avec pince multiprise sans forcer .
Bonjour, à quel niveau je maintiens le tuyau?? au niveau du coude?
Je suis pas à l'aise avec ça, mais je vais essayer quand même!! LOL
Merci et bonne journée!
desserrer dans le sens de la flèche noire
Super! Merci, je vous tiens au courant!!
 J'arrive après la bataille : Même avis que "labricole 47"Cordialement.
La solution peut être aussi de serrer l'écrou un léger tour de plus : sens inverse de la flèche.
Bonsoir, j'ai réussi à tout dévisser, j'ai nettoyé le pas de vis et remis du téflon.
Merci pour la technique!!
Pour le moment j'ai trouvé la bonne position et ça ne fuit plus.
Je pense quand même changer l'écrou, je serai plus tranquille.
Questions : Comment défaire l'écrou du tuyau avec la bague noire?? Je ne connais pas ces tuyaux-là!!
                    Devrait-il-y avoir un joint dans l'écrou car j'en ai pas vu!!?
De nouveau un gros merci à vous tous!
CI-joint photo de l'écrou ou la fuite se situe en haut de la fissure (petit point bleu)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
je ne connais pas, mais ça ressemble à des raccords PER à glissement, qui ne se défont qu'en chauffant, mais ensuite le tube est mort, c'est juste pour récupérer le raccord.
Donc il faut refaire en PER comme ça pour éviter de tout reprendre.
Merci pour l'explication, je m'en occupe ce week-end, pour le moment ça ne fuit plus!!!
Je vous tiens tous au courant!
Bonjour il n'y a pas de raccord diélectrique sur l'eau froide vous pouvez en mettre un et vous revissez le per dessus
Bonjour à tous, comme prévu je vous reviens pour mon problème.
Je n'ai plus de fuite depuis plus d'une semaine, j'ai acheté un raccord, mais le prix de la pince pour sertir les bagues sur le tuyaux pex est excessif, et je risque de m'en servir qu'une fois!!!
En en parlant avec mon voisin, il me propose de me la prêter ce dans une quinzaine!!
Donc pour moi, le problème est réglé, je vous remercie pour vos réponses, cela m'a bien aidé et surtout ça m'a évité de faire n,importe quoi.
À bientôt !
Ronnie444
