Mirs et portes placo et papier a peindre abîmés
Nini28 -
Je viens vers vous car je voudrai refaire un couloir. Je suis en location et , de temps en temps quand il est seul, mon chien griffe les murs et angles de portes jusqu'à y faire des trous !!!
Nous rebouchons régulièrement à  l enduit et pensons le refaire nickel avant de déménager jusqu'à ce que jeunesse se passe... c est ce qu à  dit le véto, il est encore jeune et hors de question de l abandonner, nous.l.avons adopté  à  la Spa !
Donc comment faire au mieux ?
Je précise  que les.murs sont en placo fin 2 cm environ. Derrière il y a du parpaing, aucune isolation ! Et que par dessus il y a du papier à  peindre à  motifs. Tous les dégâts se situent dans le bas des murs. Que me suggèrez vous; enduit de lissage style beton ciré sur 80 cm à  1 m de haut, recouvrir.le bas des murs de plaques adhésives ou lambris au tre chose ?
Je voudrai une solution rapide et économique.
Merci !
Bjr
Juste avant de partir vous renouchez au plâtre les trous du placo.
A l'enduit bois vous rtboucgez les trous dans le bois puis peintures, papiers peint, texture a peindre ou toile de rénovation
Avant de refaire le tout commencer par lui interdire de gratter par un "NON" mais pris sur le fait. Recommencer  recommencer . Après vous pourrez refaire  comme indiqué message ci-dessus.
Avant ce sera refaire et refaire.
Bonjour vous pouvez mettre une cimaise a 80 cm de haut ça évite de refaire tout le panneau .
