Connexion d'un chauffe eau thermodynamique HP-HC
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC?
Directement les bornes C1 et C2 du Linky ou faut-il intercaler un contacteur jour/nuit ?
Voilà ce qui est écrit dans la doc.
1) Raccorder un câble bipolaire aux contacteurs de signal sur le
compteur.
2) Raccorder le câble bipolaire (B) de signal au connecteur prévu EDF
« SIG1 » qui se trouve à l'intérieur du boîtier connexions (percer les
caoutchoucs pour obtenir une section appropriée à son passage).
ATTENTION : le signal EDF a une tension de 230V.
3) Activer la fonction HC-HP au moyen du paramètre P1 du menu
installateur.
merci pour votre réponse. cordialement
- Branchement chauffe eau thermodynamique
- Ballon thermodynamique chaffoteaux aquanext 250 notice - Meilleures réponses
- Branchement chauffe-eau thermodynamique heure creuse - Meilleures réponses
- Installation chauffe eau thermodynamique - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Comment vidanger un chauffe eau thermodynamique - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bonsoir il faut un contacteur qui sera posé dans votre tableau de protection un câble 2 fils sera relié au linky et commandera la bobine du contacteur .
Merci pour votre réponse.
Chaffoteaux Aquanext Plus Link 250
Sur le schéma de la documentation
(Doc Cx+UM+Aquanext+Plus+Link+102020.pdf), les bornes du connecteur SG1 sont directement reliées sur le disjoncteur 2A (neutre et phase).
Dans ce cas, il faudrait que pendant les heures creuses il y ait 230V entre les bornes C1-C2 du Linky.
Votre avis, merci.
Merci à Carminas et à stf_jpd87, vos schéma sont corrects.
ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée.
