Comment mettre le point mort de ma tondeuse autoportée
maryleen31 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai une tondeuse autoportée alpina tb98.
Problème au niveau du levier de vitesse, je ne peux mettre au point mort levier bloquer à ce niveau là. je peux mettre la 1ère et les vitesses suivantes, mais ne peux mettre au point mort ni en marche arrière.
Si problème de boite à vitesse, merci de m'indiquer où elle se trouve et comment y acceder.
Merci pour votre aide, vos réponses.cdt.
Voir si cette vue éclatée correspond à votre tondeuse : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
la boite à vitesse se trouve sur l'arbre de transmission des roues arrières N+ 67 page 16. Débrancher le bras du levier ou les câbles qui permettent de passer les vitesses et faites à la main le passage. Si le point mort ou la marche arrière fonctionne voir le levier lui-même N° 42 et les câbles de commande.
