Impossible de trouver l'endroit où réarmer le chauffe eau
On nous a installé un chauffe eau provisoire en attendant l'installation d'une nouvelle chaudière.
Le problème est qu'il ne fait pas d'eau chaude du tout.
Je cherche à vérifier s'il faut le réarmer mais impossible de trouver l'endroit...
C'est un chauffe eau Ariston ARI 200 stab 570
- Bouton de réarmement chauffe-eau de dietrich
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
Bjr
Savez vous déjà si du courant arrive dessus.
Mettre une photo du tableau électrique
Sinon au niveau du thermostat du chauffe eau, vous avez un bouton de réarmement
slt,
voir si le contacteur au tableau est sur la position, auto et pas Off
si pas d'heure creuse, le mettre sur On ou Forcée
@astuces72
StatutMembre
Pour réarmer un chauffe-eau Ariston ARI 200 stab 570, suivez ces étapes générales :
Recherchez le tableau de commande : Commencez par localiser le panneau de commande de votre chauffe-eau. Il est généralement situé à l'avant de l'appareil.
Coupez l'alimentation électrique : Avant de faire toute opération, assurez-vous de couper l'alimentation électrique de l'appareil. Cela garantit votre sécurité pendant la procédure.
Cherchez le bouton de réarmement : Recherchez un bouton de réarmement sur le tableau de commande. Il peut être étiqueté "Reset" ou "Réarmement". Il est souvent situé à proximité des voyants lumineux ou des cadrans de contrôle de la température.
Réarmez le chauffe-eau : Appuyez sur le bouton de réarmement et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes (environ 5 secondes). Vous devriez sentir un clic ou un relâchement du bouton.
Rétablissez l'alimentation électrique : Une fois que vous avez réarmé le chauffe-eau, rétablissez l'alimentation électrique en le rebranchant ou en réarmant le disjoncteur associé.
Attendez que le chauffe-eau chauffe l'eau : Le chauffe-eau peut mettre un certain temps à chauffer l'eau à la température désirée. Soyez patient et attendez quelques heures pour voir si l'eau devient chaude.
En espérant avoir aidé !
Bonne continuation
