Construction agrandissement renfort structures
Nico -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Petite question!! je fais une extantion avec 1 niveau  j'ai fini le rdc et j'ai coulé la dalle en béton feraillé à l étage  comme indiqué avec poutrelles et hourdis en polystyrène. L étage est plus petit que le rdc car j'ai prévu une terrasse.  j'ai donc un mur qui ne repose pas sur les murs porteurs et je n'ai pas prévu de renfort sur la dalle à ce niveau  est ce grave ? Si oui comment je peux le renforcer ?
6 réponses
Bonsoir. Faites un croquis de l'étage avec le sens des poutrelles de la dalle .
Nico
En bleu le mur à construire en parpaing 2,4m de hauteur et dans ce mire une baie vitré
Avec la dalle coulée  et les emplacements ferraille pour le futur mur
Merci pour la reponse ????
Bsr
Il va falloir faire un rengort dessous
Bonsoir   , comme indiqué par frmu soutenir par dessous peut-être avec un IPN de mur à mur ,monter le mur du dessus en siporex pour alléger la charge . Dommage de ne pas avoir prévu ça avant .
De toute façon, un mur en parpaing à ce niveau finira un jour un etage plus bas
Nico
Bonjour et merci pour vos réponses du coup IPN à poser sous la dalle au niveau du futur mur a construire suffira à maintenir le mur
Si IPN est calculé pour le poids a venir et bien porté au niveau sous sol
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Au lieu de parpaing qui sont lourds, pourquoi ne pas utiliser du Siporex ou du bois..
J'ai vu une rehausse d'etage sur un pavillon fait en bois avec un bardage en ardoise artificielle.. Le zinc est pas mal non plus (si la mairie ne le refuse pas)..Il y a aussi les bardages isolants qui sont une solution de facilité économique, quoi que pas tres esthétiques..
