Contacteur jour nuit hager n190
Arthur.decoene.ambw Messages postés 6 Statut Membre -
Je dois changer le contacteur jour nuit qui est un hager n190
Mais impossible de trouvé un schéma de cablage pour repasser sur un nouveaux...
10 réponses
Le schéma de branchement.
3
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
On ne voit pas grand chose du câblage sur vos photos, mais en principe sur un contacteur J/N on a :
  • un circuit de puissance en entrée en provenance du disjoncteur ou du fusible du circuit (2 bornes en général au dessus)
  • un circuit de puissance en sortie vers le chauffe-eau (2 bornes en général en dessous)
  • un circuit de commande (2 bornes souvent référencées A1 A2)
Je vois que vous vos fusibles sont unipolaire, donc peut être que le borne de neutre n'est pas utilisée
vous repérez les fils qui arrivent du compteur ( contact jour nuit )
il reste les deux fils qui vont à la prise
Bonjour mettez une photo du télérupteur avec le cablage.
Il suffit de démonter le capot du tableau il y a peut-être un plan dessus .
Il n'y a rien du tout,si vous voulez j'ai ces 2 photos et c'est tout,il a déjà était démonter par un autre et je dois rattraper son truc...
HB62
Je cherche la même chose, avez-vous eu une réponse ?
Seule l'indication de l'arrivée des fils pilotes EDF me suffirait.
Bonjour HB62
Est-ce le même relais que le message N° 2 ou le message N° 9 ?
