PORTE INTERIEURE BOIS QUI COINCE AU NIVEAU DES PAUMELLES
flyparano Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte jusqu'au bout car la porte coince mais côté paumelles. ça force et si je plaque la porte complètement, on voit bien que je n'ai pas du tout de jeu entre la porte et le dormant. J'ai mis des rondelles derrière les paumelles et cela me décale la porte du dormant mais le problème reste le même une fois la porte fermée les paumelles se touchent quand même et je suis obligé de forcer!!
si vous avez une solution miracle je suis preneur :)
merci
8 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr, n'est ce pas tous simplement le bâti de la porte qui serait cintré ou pas posé ?
2
flyparano Messages postés 4 Statut Membre 1
Je vais essayer ça et je vous tiens au courant
Merci et bon week-end
Bsr
Mettez des photos
Voici pour les images. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je demande!?
Merci en tout cas
Bonsoir est ce que les paumelles sont assez encastrées dans le bois ?
même constatation, sont saillantes
Effectivement j'ai mis des rondelles derrière les paumelles pour que la porte s'éloigne un peu du dormant mais même si j'enlève les rondelles pour mieux encastrer les paumelles le résultat reste le même.
Le bâti est correct
Démontez vos paumelles et regardez si elles se ferment complètement quand vous les actionnés manuellement.
Si elles vont bien, alors le problème vient de la porte ou du bâti.
V
Mesurez la distance entre l'axe de la paumelle et le fond du bâti.
Mesurez entre l'axe de la paumelle et l'épaisseur de la porte.
La mesure doit être plus grande sur le bâti que sur l'épaisseur de la porte
Bonjour poser des paumelles il y a des côtes a respecter regardez des tutos car parfois un millimètre et ce n'est pas bon .
