Retirer dalle proprement
Pensez vous qu'il est possible de retirer les 3 dalles proprement ?
Elles avaient été coulé directement sur le béton , donc en dessous des dalles c'est plein, est ce que je peux essayer de la tronconner, ensuite de creuser au marteau piqueur et d'en remettre des neuves ensuite ? Vous pensez que c'est possible ?
Merci d'avance
- Retirer dalle proprement
- Retirer joint silicone - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Retirer sang sur vetement - Guide
- Retirer colle - Guide
- Retirer tache - Guide
Merci de votre réponse, et pensez vous que si après avoir remis les nouvelles dalles, il n'y a pas de joints sur les côtés des dalles (au niveau des parpaings gauche et droite) c'est grave? Est ce que ça tiendra si je met que du béton en dessous? Et au milieu pour les relier entre elle évidemment
