Lumières fonctionnent plus suite à disjoncteur qui a sauté
Gab1842 -
Mon disjoncteur principal a sauté à cause d'un court-circuit sur ma bouilloire électrique. J'ai débranché la bouilloire et réenclenché le disjonteur principal. L'électricité est revenue partout dans l'appartement, sauf que depuis les lumières principales des toilettes et de ma chambre (qui s'actionnent via interrupteurs) ne fonctionnent plus (alors que les autres prises de ces pièces fonctionnent). Une idée du problème ? J'ai changé les ampoules sans succès...
Merci beaucoup d'avance
- Plus de lumière mais disjoncteur ok
- Plus de lumière - Guide
- Combien de lumière sur un disjoncteur 10a ✓ - Forum Electricité
- Points lumineux distincts à partir d'un même disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur pour éclairage - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
Vérifiez plus en aval s 'il si trouve un autre disjoncteur (ou fusible) .
Déjà , il n'est pas normal que des prises soient sur une ligne d'éclairage ...!
Cdlt,
Vous n'avez pas un interrupteur différentiel 30mA sur la rangée en tête de tableau qui a sauté également ?
Bonsoir dans un premier temps prenez une lampe témoin pour tester la sortie de tous les disjoncteurs modulaires ou fusible .
Il est possible que le problème avec les lumières des toilettes et de la chambre soit lié aux prises DDFT (Dispositif de Détection de Fuite à la Terre) qui se trouvent en amont du circuit. Ces prises sont sensibles et peuvent se mettre en mode protection suite à un court-circuit. Pour les réinitialiser, vous pouvez appuyer sur le bouton de remise à zéro situé sur chacune de ces prises. Essayez cette étape et vérifiez si cela résout le problème. Assurez-vous également de tester les interrupteurs. Si le problème persiste, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour une évaluation plus approfondie.
Gab
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse !
Je ne sais pas si les prises sont sur la ligne d'éclairage. Tout ce que j'ai pu constater c'est que les éclairages principaux des toilettes et de ma chambre ne fonctionnent plus, alors que les prises de ces pièces fonctionnent encore.
Tous les disjoncteurs sont bien enclenchés sur mon panneau de disjoncteur (seul le disjoncteur principal avait sauté).
