Fuite bonde lavabo ?
Newbie78420 -
 Newbie78420 -
Bonjour à Tous,
J´ai une vasque à poser dans ma salle de bain et je me suis apercue qu´il y avait une fuite car je retrouvais tout le temps de l´eau dans mon meuble sous vasque . J´ai resserer le vissage du siphon, changer les joints puis changé complètement de siphon pour un siphon avec joints integrés Neo Wirquin. Rien n´y fait,ca fuit toujours.
J´ai serré le siphon sur la bonde aussi fort que possible mais la bonde est assez courte et donc a peine visible (le plan de vasque fait 4cm de hauteur), je peux à peine glisser mes doigts dans le trou du plan vasque pour visser le siphon et je n´ai donc que très peu de prise. Je n´y arrive pas non plus avec une pince multiprise. On voit sur la photo une goutte d´eau qui sort:
mais quand je passe un sopalin ou un coton tige sur la partie de la bonde juste avant le siphon, ils reviennent également humide. Je ne sais donc pas si la fuite est due à un mauvais serrage du siphon,ou si ca vient de la bonde.
 Il s´agit d´une bonde à ecoulement libre à grille dont j´ignore la marque, et je ne sais d´ailleurs pas comment l´enlever pour essayer avec une bonde plus longue. Les conseillers de Leroy Merlin m´ont dit qu´un simple ciseau suffirait pour dévisser la partie visible de la bonde mais je ne comprends pas vraiment comment. Je ne sais pas non plus comment dévisser la partie à l´intérieur du plan de travail (joint et bague de vissage j´imagine).
Merci par avance pour vos réponses!
10 réponses
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
Slt,
fait le contraire, tu places 2 tournevis dans les fentes sur la bonde inox et en croix, et tu les tournes, il faut bloquer l'écrou du dessous entre lui et le bois avec ce que tu as sous la main
Newbie78420
Merci pour le message!
Donc il faut que j´insère quelque chose entre l´écrou et le plan de travail en bois, et que j´insère 2 tournevis dans la bonde par le dessus?j´ai regardé quelques tutos vidéo mais aucun ne correspond  vraiment à mon modèle de bonde. Sur certaines vidéos, je vois qu´on peut en effet insérer des tournevis et s´appuyer sur des petits trous,mais il n´y en a pas sur mon modèle.
Je n´ai pas non plus réussi avec une pince multiprise. J´ai essayer d´attrapper la bonde de par et d´autres de la grille en métal,sans résultat...
Est-ce qu´il y aurait un moyen avec ma configuration de resserer au maximul le siphon sur la bonde? Car d´apres le fabriquant de siphon la fuite viendrait de la.
Merci encore!
Ya pas de raison que les tournevis ne fonctionne pas... Trous ou fentes c'est pareil ^^
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bsr
Avant de rentrer votre bonde dans le trou de la vasque, voys avez mis de la pâte à bonde ?
Newbie78420
Ce n´est pas moi qui a installé la bonde,donc je ne saurais pas dire.
J´ai acheté une nouvelle bonde,il y a une sorte de joint en mousse en dessous de la partie qui s´insère dans l´évier. Est ce suffisant ou faut-il remplacer par de la pâte à bonde?
Des fois ce joint mousse suffit et d'autre fois vu l'inclinaison dd l'email juste avant le trou de la bonde ne suffit pas
Newbie78420
C´est quelque chose comme ça j´imagine?
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plombier/outil-assemblage/mastic-bonde-geb-gris-63379176.html?storeid=55&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-PMAX-SHP-LIA-Tier5-CadranC&at_source=google&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=20542080413&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=LIA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn4yyxO_UggMVdoxoCR1uCQFKEAQYAiABEgKro_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Merci pour l´info.
Je vais réessayer de retirer l´ancienne bonde, l´écrou du dessous est vraiment inaccessible donc je vais essayer de le bloquer en insérant des chiffons entre la bonde et le trou dans le plan de travail et essayer de dévisser avec les deux tournevis en croix.je vous dirais si j´y arrive!
Newbie78420
Merci pour la référence produit!
du coup ce serait l'absence de cette pâte qui donnerait lieu à une fuite?
A bien y regarder l'eau sort plutôt du dessous de la bague de serrage du siphon
Il faut bien commencer à un endroit pour éliminer les causes
Newbie78420
Bonsoir à Tous,
Petit update sur ma situation:
Je ne ne suis malheureusement pas parvenue à retirer l´ancienne bonde...j´ai tourné de toutes mes forces avec un tournevis et un grand ciseau puis un grand couteau (mon deuxieme tournevis est trop épais et le passe pas dans le grillage), l´ancienne bonde n´a pas bougé d´un poil. Tout ce que j´ai réussi à faire, c´est abîmer le grillage de la bonde...
Par ailleurs, ca peut sembler stupide mais d´après ce que j´ai lu sur les différents sites qui expliquent comment réparer ce genre de fuite, il faut tourner dans le sens horaire pour visser et le sens anti horaire pour dévisser. Or pour placer le siphon,j´ai du faire l´inverse. J´ai essayé sur un nouveau siphon,c´est pareil????
C'est normal, on vise dans le sens horaire et on dévisse dans l'autre sens.
Vu que voys vissez par le dessous, cela inverse le vissage....
Newbie78420
En effet, ça s´explique????mais comme je ne sais plus quoi faire je cherche n´importe quelle raison maintenant
