Frigo Américain Samsung rh57h90507f code erreur 23 C
Nina -
Mon Frigo Américain Samsung rh57h90507f ne produit plus de froid ni dans la partie réfrigérateur, ni dans la partie congélateur.
Si je le débranche quelques minutes/heures, il refonctionne pendant quelques heures puis s'arrête à nouveau de produire du froid.
J'entends un Tac Tac comme un bruit de relais qui s'ouvrirait et se fermerait immédiatement (ou l'inverse).
La procédure d'autotest me renvoie un code erreur 23 C.
Je ne parvient pas à trouver la liste des codes erreurs.
Auriez vous la signification de ce code erreur ?
Merci.
- Vileda vr 303 error codes
 - Vileda vr 303 code erreur - Meilleures réponses
 - Frigo samsung erreur 85 c - Meilleures réponses
 - Vileda vr 303 code erreur - Guide
 - Brandt induction error codes - Guide
 - Error 304 chaffoteaux - Guide
 - Error 108 chaffoteaux - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Remplir l'installation - Erreur 108 - Chaffoteaux - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
7 réponses
Merci de confirmer si votre ventilateur de refroidissement du condenseur (arrière compresseur) fonctionne ??
Merci pour votre réponse.
Je vérifierai cela demain soir et vous reviens.
Pour le moment je l'ai débranché pour être certain qu'il n'y ait pas de givre (par acquis de conscience car j'ai retiré le cache au fond du congélateur et il n'y a pas de glace).
Bonne soirée
Effectivement, le ventilateur tourne difficilement manœuvré à la main.
Rebranché, on le voit tourner d'un millimètre à chaque Tac que l'on entend.
Merci pour le diagnostic.
Bien cordialement,
Posez votre questionBonjour
Si le tac provient du compresseur , votre problème n'est pas le ventilateur mais le compresseur . Avez-vous fait un dégivrage total?? A confirmer
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
pour moi c'est bien le ventilateur qui serait en cause
[Effectivement, le ventilateur tourne difficilement manœuvré à la main.
Rebranché, on le voit tourner d'un millimètre à chaque Tac que l'on entend]
cela provoque une surchauffe du compresseur qui se bloque via la protection thermique
a cela il faut prendre en compte que très souvent le compresseur est en sus a remplacer
cas souvent constaté
