- Vileda vr 303 error codes
- Vileda vr 303 code erreur - Guide
- Brandt induction error codes - Guide
- Error 304 chaffoteaux - Guide
- Error 108 chaffoteaux - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Probleme sur chaffoteux urbia green - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Même avis: Code erreur E21 / F21 - Vitesse de rotation faible
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend. Essayez de faire tourner le tambour à la main :
- S'il ne tourne pas librement, vérifiez qu'aucun vêtement ou autre objet ne bloque la rotation de cette pièce.
- S'il tourne, vérifiez le système de motorisation (charbons, moteur, courroie)
