Alternative VMC
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
La maison de mon papa ne possède pas de VMC, mais en même temps, les combles sont aménagés, et on ne peut pas y accéder.
Existe t'il d'autres solutions ? Car les murs en bas (plâtre) cloque un peu partout....
Merci d'avance
- Branchement vmc leroy merlin
- Branchement multimetre - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Branchement vmc hygroréglable ✓ - Forum Electricité
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement vmc double flux - Guide
15 réponses
Pour mettre une Vmc il faut une sortie sur l'extérieur, éventuellement faire un caisson à proximité des zones humides et une sortie sur le mur, attention aux contraintes éventuelles
Quel est le type des fenêtre double vitrage?? Si double vitrage depuis quand elles sont posées.
Quelles sont les pièces touchées par les cloques??
Aucune idée pour les fenêtres... Elles y sont depuis au moins 15 ans, mais la maison a été un peu "bricoler"
La pièce surtout touchée et le salon/entrée/cuisine
Après pour le haut je ne crois pas que ça fasse ça...
L'idéal serait d'installer une ventilation VMC. mais ce sont de gros travaux. Le passage des gaines, la création de points d'entrée d'air, de passage d'air sous les portes.
Deux type de VMC
- double flux : le top, mais grosse contrainte pour le passage des gaines
- simple flux deux fois moins de gaines mais des ouvertures dans les fenêtres ou murs, ce qui occasionne des entrées d'air froid donc plus de chauffage.
Reste l'ouverture tous les jours des fenêtres pour ventiler et supprimer l'excès d'humidité.
Pour plus d'informations passer par un professionnel qui en fonction de la conception de la maison vous dira ce qu'il y a lieu de faire .
Posez votre questionBonjour par les temps qui courent c'est pas facile de donner ce conseil mais il faut chauffer pour combattre le point de rosée au moins à 20° maintenant si maison mal isolée pas de double vitrage il va falloir un mode de chauffage poêle à granulés ou a bois qui représente aussi un investissement.
pour moi ce n'est pas de l humidité mais plutôt une peinture qui se deseche il faudrait l'avis de @Paul-Bernard StatutModérateur
J'arrive ! Bonsoir à tous.
Au vu des photos (surtout celle du coin de mur) je crois discerner des taches noires sous les écailles de peinture soulevées, qui me font craindre la présence de moisissure sous la peinture, qui soulève et fait éclater/écailler celle-ci.
Pour en être plus sûr, il faudrait, à l'aide d'un couteau de peintre ou d'une spatule, soulever et retirer les écailles de peinture. L'état du plâtre sous-jacent nous dira alors si le problème est dû à l'humidité (plâtre couvert de moisissure) ou au contraire, à la chaleur excessive décrite par flodereims02 (auquel cas le plâtre pourrait être pulvérulent). Sans vue directe sur ce plâtre, il m'est difficile de donner un avis tranché. Peut-être que flodereims02 pourra mettre à nu ces murs et en prendre de nouvelles photos pour nous les montrer ?
Bonne soirée. Cordialement.
Merci pour votre réponse complète! J'y vais qu'une fois par semaine.... Je ferai ça mercredi prochain et j'enverrai d'autres photos.
Merci!
Bonjour flodereims0202.
Houlà ! C'est pire que ce que je craignais !
La moisissure a profondément atteint le plâtre de vos murs, et je ne suis pas sûr que même la pierre n'ait pas été atteinte...
Il est urgent de prévoir mais surtout de réaliser une ventilation de ces pièces, si l'on veut éviter une aggravation de l'état ces murs. Il faudra probablement même enlever tout le plâtre pourri, appliquer par sécurité un traitement anti-fongique, bien laisser sécher à cœur puis replâtrer (ou recouvrir de BA 13) avant de repeindre. Mais c'est là un gros travail à faire au beau temps (pour pouvoir aérer facilement).
Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement.
Merci de votre réponse claire.
J'ai dans le projet de faire changer les fenêtres (donc y mettre des aérations sur le boîtier des volets) et de remettre aussi une grille hydro réglable sur le volet de la cuisine, vous pensez que ça peut suffire?
Il y aura donc deux grilles sur chaques fenêtres du bas, et de l'autre côté (côté cuisine) une autre grille aussi sur la fenêtre.
Pour ce qui est du plâtre etc, je pense que je ferai venir quelq'un une fois que les fenêtres seront posée.
A votre avis ça pourrait suffire ?
Merci d'avance
Je crains que la seule ventilation "naturelle" par les grilles, c'est-à-dire sans dispositif électromécanique pour forcer l'air à circuler, ne soit pas suffisante.
Au vu des dégâts déjà présents, la concentration de l'humidité à dû être très forte et prolongée, et il me semble indispensable de forcer l'air à circuler partout.
Le cas de cette maison nécessitera une étude approfondie, sur plans et sur place, mais cela n'est pas dans les possibilités de ce forum.
Encore une fois, bon courage !
