Resistance variable à remplacer sur casque audio
fred41 Messages postés 28 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un casque avec une petite commande de volume sur le cordon, qui produit un son très désagréable de crachotement quand la molette de la résistance variable en photo est à peine effleurée, voire même quand je déplace seulement le cordon.
https://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/489038d1702862926-resistance-variable-a-remplacer-casque-audio-2023-12-18-01.46.25.jpg
Est-ce que c'est ce type de composant qui est de mauvaise qualité, ou en le remplaçant par un autre équivalent, cela devrait régler le problème ?
D'avance, merci.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
un nettoyage à la bombe pour contacts électriques, et ça devrait résoudre le problème
Bonjour, merci pour la reponse rapide.
Je n'ai pas de bombe kontact, j'ai essyé l'air sec, sans resultat.
Mais le composant me semble de mauvaise qualité, d'origine...
Les soudures ne semblent pas en cause, j'ai essayé de faire bouger au niveau de chaque soudure, de chaque coté du circuit imprimé, aucun problème.
Le crachotage est en stéréo, et en simultané.
Le composant ne semble pas démontable, avec le rivet du centre de la molette.
Je vais essayer de trouver ce potentiomètre, voir plus simplement de le dessouder et le shunter...
